Измерение температуры в инкубаторе
Страница 3 из 7
Аватар для Quarx
26.10.2009 20:44 #21
Сообщение от slavyan
терморегулятор не выключается "насовсем" а периодически включает подогрев как бы поддерживая t уставки и игнорируя температуру которую зафиксировал ртутный термометр
Хорошо бы проверить, подаётся ли в этот момент напряжение на нагреватель. Может быть регулятор просто сам по себе периодически включается, потом проверяет температуру в камере и если она ОК, то выключается, а если упала, то следующим шагом включает подогрев. Такой у него алгоритм, периодически сигнализировать, что он исправен.
27.10.2009 07:14 #22
то что напряжение подается я не сомневаюсь,на одном из форумов увидел схему ...ну очень простую...мост с терморезистором в плече,сигнал разболанса подается на последовательную цепочку элементов 2И-не, кажется 155 серии ,потом ключ и реле которое включает нагреватель....а эффект тот же
27.10.2009 10:09 #23
Сам делал множество моделей инкубатора, потому легко могу объяснить причину повышения температуры. Последные 3-5 дней перед моментом вылупливания настает момент , когда яйца интенсивно выделяют тепло и автоматика не может стабильно поддерживать температуру. Все происходит при условии малого объема инкубатора и плохой циркуляции воздуха внутри. Я устанавливал тихоходный вентилятор из кулера компъютера, включающийся циклически каждие 5 минут на 1 минуту. Проблемм с нестабильностью температуры больше нет.
27.10.2009 17:52 #24
rimar Вы подразумеваете "раскачку" системы из-за её тепловой инерции?
28.10.2009 07:19 #25
Сообщение от rimar
Я описывал тут инкубатор и с вентилятором
26.05.2012 00:25 #26
Ребята кого то еще интересует эта тема? Если да то вот и мои пять копеек:
наблюдаю тот же ефект но у меня он начинается немного раньше где то на второй неделе то есть пока яйца еще не есть живые показания совпадают (у меня терморегулятор с индикацией температуры AVR+DS18B20, термометр спиртовый), а когда яйца сами начинают вырабатывать тепло спиртовый фиксирует повышение температуры, а цифровой нет (проверял соответствие показаний обоих при погружении в воду в диапазоне 35-40 градусов показания совпадали). Я так понимаю что они по разному реагируют на инфракрасный диапазон, но вот вопрос как заставить цифровой реагировать так же как и спиртовой?, или у какого термодатчика такая же чувствительность???
28.05.2012 10:33 #27
у меня наблюдалась разница в показаниях от того что дачики в термокембриках разного цвета были...
28.05.2012 18:50 #28
Сообщение от roma2005
10 лет занимался инкубаторами, но так и не понял, почему так происходит... Термометр применяли медицинский, схема обычная, на операционниках, датчики- обычные Д18 и один на КТ117. Вентилятор не применял...
01.06.2012 21:42 #29
у меня вентилятор и нагрев лампой соткой термометр ртутный ставлю 38 стоит как вкопаный не изменяется даже на долю градуса ну а в конце нужно температуру уменьшать
02.06.2012 00:16 #30
Сообщение от смит7
И в чем секрет???
Страница 3 из 7
инкубатор, терморегулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
