Измерение температуры в инкубаторе
Страница 2 из 7
0 9
21.10.2009 06:49 #11
Сообщение от Vadzz
Так именно система с ТСП не реагировала (а спиртовой термометр - показывал изменение температуры), как я понял? Или нет?
Так точно
0 9
21.10.2009 07:11 #12
Сообщение от LEAS
Ни в коем случае. Я сам этим занимался. Но сделал на DS1621 и AVR и проект где то потерян во времени(1999 й год где то), но даже не зная программирования натаскав кусков реализаций из интернета можно всё сделать. А спиртовые измерители взять только для визуального контроля.
Вопрос о построении регулятора не стоИт,хочется понять почему так происходит
Аватар для sirak
415 65
2 0
21.10.2009 23:41 #13
а может быть разные коэффициенты поглощения в инфракрасном диапазоне ,ведь измерительная часть у спиртового термометра красного цвета а тсп серебристого цвета,и тсп должень отражать больше ик излучения
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 9
22.10.2009 06:30 #14
Сообщение от sirak
Стояли ртутные но допустим и это ....так почему все это выявляется в момент появления птенцов?
Аватар для Quarx
122 10
22.10.2009 18:53 #15
Думаю, что причина в том, что электронный регулятор реагирует только на охлаждение инкубатора. Поскольку у суточных цыплят температура тела 39 градусов, а электронный регулятор установлен на 37, то он и "думает", что температура в камере не изменилась, хотя появившиеся цыплята её немного повысили. Это повышение и зафиксировал ртутный термометр. Вот если бы электронный регулятор работал бы по принципу термостата, нагревал, когда остыло, охлаждал, когда нагрелось. В инкубаторе же охлаждение происходит само, без участия электроники.
0 9
23.10.2009 05:51 #16
Почему ртутный не "думает" а электронный "думает" ? Вот как раз это и хочется понять
Аватар для Quarx
122 10
23.10.2009 18:53 #17
Сообщение от slavyan
Мы сравниваем несколько разные устройства - термометр и терморегулятор. Если бы терморегулятор имел функцию отображения температуры, то его показания и показания ртутного градусника совпадали бы. Думаю, что датчик терморегулятора тоже зафиксировал некоторое повышение температуры, но понизить её терморегулятор при всём желании не может, т.к. не обладает функцией холодильника и он просто ограничивается тем, что выключает обогрев инкубатора.
0 9
24.10.2009 08:23 #18
Я кажется писал,что этот эффект наблюдался и у моего товарища,у него инкубатор собран посерьезнее.Электронный блок терморегулятора "заводской" от импортного прибора-точность поддержания t 0,05 градуса,датчик температуры сдвоенный,то есть в одном корпусе 2 шт. Один для измерительного канала а второй для регулятора.Цифровой индикатор.В самом инкубаторе шторки для притока свежего воздуха и вентилятор который перемешивает воздух внутри.Да терморегулятор не обладает фукцией холодильника НО, обрати внимание,в момент появления цыплят цифровой индикатор показывает t уставки а не повышенную как ртутный и терморегулятор не выключается "насовсем" а периодически включает подогрев как бы поддерживая t уставки и игнорируя температуру которую зафиксировал ртутный термометр
24.10.2009 10:43 #19
Предлагаю провести эксперимент - обеспечить надежный тепловой контакт между термодатчиком и ртутным термометром. Вплоть до помещения в один маленький герметизированный сосуд с водой. Что будет происходить в этом случае?
0 9
26.10.2009 08:48 #20
к сожалению возможности экспериментировать уже нет...остался только вопрос ((
Страница 2 из 7
инкубатор, терморегулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
