а может быть разные коэффициенты поглощения в инфракрасном диапазоне ,ведь измерительная часть у спиртового термометра красного цвета а тсп серебристого цвета,и тсп должень отражать больше ик излучения
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Стояли ртутные но допустим и это ....так почему все это выявляется в момент появления птенцов?
Думаю, что причина в том, что электронный регулятор реагирует только на охлаждение инкубатора. Поскольку у суточных цыплят температура тела 39 градусов, а электронный регулятор установлен на 37, то он и "думает", что температура в камере не изменилась, хотя появившиеся цыплята её немного повысили. Это повышение и зафиксировал ртутный термометр. Вот если бы электронный регулятор работал бы по принципу термостата, нагревал, когда остыло, охлаждал, когда нагрелось. В инкубаторе же охлаждение происходит само, без участия электроники.
Мы сравниваем несколько разные устройства - термометр и терморегулятор. Если бы терморегулятор имел функцию отображения температуры, то его показания и показания ртутного градусника совпадали бы. Думаю, что датчик терморегулятора тоже зафиксировал некоторое повышение температуры, но понизить её терморегулятор при всём желании не может, т.к. не обладает функцией холодильника и он просто ограничивается тем, что выключает обогрев инкубатора.
Я кажется писал,что этот эффект наблюдался и у моего товарища,у него инкубатор собран посерьезнее.Электронный блок терморегулятора "заводской" от импортного прибора-точность поддержания t 0,05 градуса,датчик температуры сдвоенный,то есть в одном корпусе 2 шт. Один для измерительного канала а второй для регулятора.Цифровой индикатор.В самом инкубаторе шторки для притока свежего воздуха и вентилятор который перемешивает воздух внутри.Да терморегулятор не обладает фукцией холодильника НО, обрати внимание,в момент появления цыплят цифровой индикатор показывает t уставки а не повышенную как ртутный и терморегулятор не выключается "насовсем" а периодически включает подогрев как бы поддерживая t уставки и игнорируя температуру которую зафиксировал ртутный термометр
Предлагаю провести эксперимент - обеспечить надежный тепловой контакт между термодатчиком и ртутным термометром. Вплоть до помещения в один маленький герметизированный сосуд с водой. Что будет происходить в этом случае?
| Ответ |
Страница 2 из 7
| Метки |
| инкубатор, терморегулятор |
| Похожие темы |
