Телевизор SHIVAKI STV-143М4 нет приема каналов
Страница 3 из 4
Аватар для bobesh
145 39
3 3
19.11.2009 16:32 #21
Тот идет рядом -в этом запустил автопоиск
В этом зачем поиск, если тюнер отключен. Надо включить поиск на том, с которого ПЧ подано.
386 56
1 1
19.11.2009 21:33 #22
Да все оно верно - только нет ни изображения ни звука.Похоже на IC201 . При подключении у "донора" слабый прием начинается с шипением ,а этот молчит....
Аватар для bobesh
145 39
3 3
20.11.2009 09:01 #23
Да, похоже надо менять IC201, но предварительно нужно убедиться, что питание подается непосредственно на выводы м/сх, а также исправность контура, подключенного к 18, 19 ногам.
386 56
1 1
20.11.2009 11:05 #24
Как проверить контур? Питание в норме...
Аватар для bobesh
145 39
3 3
20.11.2009 18:18 #25
Да, проверить контур без генератора сложно. Предлагаю проделать следующее: подать на IC201 ПЧ сигнал с другого телика; подавать нужно через каоксиал минимальной длины; к выходу VIDEO подключить другой телик в режиме АV, или сделать запись на видеомагнитофон. Если не будет никакой реакции с большой вероятностью можно сказать, сто менять IC201.
386 56
1 1
21.11.2009 11:36 #26
Замена УПЧИ IC201 ничего не дала телек- не реагирует на сигнал пч.Может что-то с процессором (очень не хотелось бы) Может нужно как-то перепрошить? проц ТМР47С434AN ?Нужны хотябы напряжения на ножках проца.Каналы тоже не переключаются (а может изза того что ничего ненайдено?) Звук без сигнала не регулируется,но там так задумано....
Последний раз редактировалось yrik2008; 21.11.2009 в 15:13.
386 56
1 1
21.11.2009 23:00 #27
При подаче пч сигнала на 6,7 ноги упчи появилось изображение.Проблема была в контуре L208 - замена и вынос конденсатора на плату (поставлен 67 пик) и настройка контура.через базу транзистора сигнал пока не доходит...
Аватар для bobesh
145 39
3 3
22.11.2009 08:03 #28
Возможно ПЧ с дополнительного телевизора немного сдвинута и фильтр на выходе транзистора обрезает часть его полосы. Нужно вручную попробовать перестроить немного настройку на канал в дополнительном телевизоре, отключив в нем АПЧ. При этом, потребуется подстройка и контура L208.
Последний раз редактировалось bobesh; 22.11.2009 в 08:16.
386 56
1 1
22.11.2009 21:12 #29
Сигнал пошел поле замены транзистора(стоял совсем даже не аналог ,а не понятно что....) Установил 2SC2717 - изображение чуть искажено но есть даже в цвете.Контура я конешно немного "розвентил".Но вторая беда -звук идет рывками (типа "цик" ).Я еще не подключал тюнер может из-за этого? И на экране нет графики добавл.или уменшн. звука...
Аватар для bobesh
145 39
3 3
25.11.2009 13:00 #30
Ну это может быть из-за расстройки контуров.
А сама функция (увелич. уменьш. звука и пр.) соответствующей графики выполняется?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
