Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя
Страница 3 из 3
84 12
1 1
18.01.2014 18:55 #21
Сообщение от sergeymihalych
Вопрос уже решили с помощью симисторных регуляторов.Спасибо за участие.
Расскажите подробней, какая схема, мощность двигателя, дяпазон регулировки скорости.Это очень интересно.
13 6
20.01.2014 09:48 #22
двигатели все однофазные, стоят в канальной вентиляции и на парогенераторах. мощность от 20 до 250 ватт. необходимость регулировки оборотов 10-20%.схема стандартная. приобрели один регулятор для канального вентилятора, остальные были скопированы.
36 62
2 1
22.02.2014 12:55 #23
В бытность развлекался.
Оказалось, что однофазный асинхронник довольно легко и глубоко регулируется по оборотам, ежели банальный симисторный регулятор ключевать привязываясь не к длительности периода сети как обычно делается, а к постоянной времени (механической) собственно двигателя. Которая намнООООго больше. Получается весьма медленная манипуляция питанием и движок работает в пусковом режиме достаточно редко, все больше рабочий режим - выбег.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
01.03.2014 04:16 #24
Сообщение от alexzand
Но проще-1108ПР1+мощный сим-схем действит. полно.
Что-то 1108ПР1 не гуглицца. Ссылку плизз...Может всё-таки КР1182ПМ1...
Последний раз редактировалось SHUR66; 01.03.2014 в 04:27.
24.03.2014 19:42 #25
Включите последовательно с двигателем конденсатор
как гасящий резистор.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
