Определить радиоэлемент под маркой 1А05Б в корпусе ТО-92
Страница 3 из 3
Аватар для Клапауций
Отправить сообщение для Клапауций с помощью ICQ
01.12.2009 17:57 #21
Сообщение от IPolkovnik
Но немного настораживает ситуация.
Для осторожных есть прямое указание на этот аналог в "Справочнике по полупроводниковым приборам и их аналогам. Под общей редакцией А. М. Пыжевского" 1992 года
01.12.2009 18:04 #22
Сообщение от Charlie
какие у Вас богатые залежи справочной литературы! А про транзисторы можно поспрашать ?
Ссылки на информацию в Сети:
полупроводники производства ГДР
Чехословацкие изделия фирмы Tesla - раз и два
Болгарские справочники - здесь
Про транзисторы конечно можно
02.12.2009 15:56 #23
Сообщение от Клапауций
Для осторожных есть прямое указание на этот аналог в cправочнике
Прекрасно!
Я о другом : аналог, приблизительный аналог, возможна замена.
характеристики у всех этих диодов близки, потому возможны варианты
Вот именно - возможна замена. Приблизительный аналог немного меняет смысл.
Если писать в справке от одной страны-производителя (в данном случае речь о болгарах), то под приблизительным аналогом должен быть один вариант замены и самый близкий по характеристикам. Так же приблизительным аналогом можно назвать к примеру транзистор или микросхему соответствующей на схеме структуре заменяемого элемента с другой цоколевкой и соответствующими/похожими характеристиками. Но опять же что-то одно (элемент) - все остальное возможная замена.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 02.12.2009 в 16:02.
02.12.2009 16:35 #24
Чтоб совсем понятно было, еще пример. Откройте хотя бы журнал "Радио" и в описании к схеме увидите следующее - элемент, рядом в круглых скобках аналог если таковой имеется. Может быть так, указан элемент и рядом написано: приблизительный аналог такой-то. А далее в описании по замене может быть – возможна замена на такое и такое.
02.12.2009 18:30 #25
Клапауций, спасибо за предоставленную инфу. Уже полистал, правда на немецком,который учил в школе неск-ко десятилетий назад и за это время забыл напрочь(сейчас в моде Инглиш), но,думаю, разберусь. Про транзисторы пока не буду спрашивать,надеюсь по предоставленным ссылкам найти самостоятельно.Как Вы определили,что SY360 одноамперный ? В таблице не вижу.
Ну вы с Полковником такие "тонкие" специалисты ! Имею ввиду в отношении аналогов, замен. Всего вам наилучшего.
Последний раз редактировалось Charlie; 02.12.2009 в 19:14.
03.12.2009 06:41 #26
Гм. Я же прикрепил лист на этот диод. Там указано, If(av) ***8804;0,95 А.
03.12.2009 06:59 #27
...под приблизительным аналогом должен быть один вариант замены и самый близкий по характеристикам.
Спор несколько схоластический.
На мой взгляд, один вариант замены должен быть в том случае, если имеется точное соответствие заменяемого элемента, с теми же параметрами. Это обычно бывает если прибор впрямую копировали (ну или выпускали по лицензии, как бывало у тех же болгар).
Если же такого нет, то, как правило, возможны варианты. Самого близкого может и не быть. Один прибор может лучше соответствовать по одному параметру, но уступать в приближении по остальным. А у другого наоборот, и т. д. Посмотрите справочники замен - там весьма часто аналогом зарубежного прибора указываются сразу несколько отечественных, а их составляли отнюдь не дураки.
Впрочем, настаивать не буду - это, на мой взгляд, всего лишь вопрос вкуса и терминологии
03.12.2009 20:00 #28
Клапауций, извиняюсь, не понял вначале. Листок, действительно, есть, но 1 А не нашел, округлить не допер- оговаривался же, что на "дойч" нихт ферштейн.
04.12.2009 17:52 #29
...оговаривался же, что на "дойч" нихт ферштейн.
Это не на "дойч", это английский If(av) - I forward average = прямой ток (среднее значение). Русская калька - Iпр.ср.
05.12.2009 10:57 #30
Благодарю за разъяснение
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
