Доброго времени суток! собрал схему шим на таймере, добавил стабилизацию входного напряжения для таймера, все проверил работает правда проверял пока только на 12В, у меня вопрос такой, диапазон рабочих напряжений зависит от входного на микросхему и напряжения которое может выдержать полевик? если не так поправьте пожалуйста.
И еще ток нагрузки ограничен током источника питания и током который может коммутировать полевик? если не так поправьте пожалуйста Ну и в заключении могу ли я параллельно полевому подключить, еще несколько для других нагрузок, полевых на входе с резистом или же для одной нагрузки несколько(ниже рисунок) |
Ну и в заключении могу ли я параллельно полевому подключить, еще несколько для других нагрузок, полевых на входе с резистом или же для одной нагрузки несколько(ниже рисунок) теоретически да... практически нет.... |
вы вообще о чем? вас послушать так в ИБП должны мосфеты и ИЖБТ на 2-3 киловольт стоять ![]() ![]()
еще один конкретный вопрос.
есть видео наблюдение которое питается от 12В ток не более 5А, источник питания две АКБ по 12В последовательно, итого 24В , проблема в том что, если зацепить на одну из них она не получает должного заряда, а вторая в свою очередь имеет перезаряд, так вот вопрос, могу ли я применить схему которую я выложил выше что бы ей понизить напряжение с 24В до 12В, не повлияет ли она на оборудование, а именно не выведет его из строя. |
| Ответ |
Страница 3 из 5
| Метки |
| 555, шим |
| Похожие темы |
