Электрическое торможение ветрогенератора
Страница 3 из 3
07.03.2017 11:45 #21
Лопасть желобок 10%... из апельсиновой труби...
А) лопасти сделани по тем данним, которие я виложил Владимиру(наше горе 74), в его темме..
Б) лопасти сделани хуже...
Аватар для Владимир.74
07.03.2017 12:35 #22
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1486314053
Нижнюю часть схемы сделать под 24В систему.
То есть, с диапазоном работы 24.....30В.
Питать через реле от генератора типа привода (электродвижок) уводящего гену в защиту.
При помощи тросика....подумать можно во всяком случае механику.
07.03.2017 20:54 #23
Динамический стабилизатор скорости винта (интерцептор)
по Е.В.Кубасову
Сообщение от SVNKz
Лопасть должна иметь сложный профиль, обеспечивающий нормальное обтекание воздухом до заданной верхней границы. При раскрутке лопастей выше критического значения на конце каждой лопасти начинается срыв воздушного потока, что эквивалентно укорочению лопасти по диаметру.
Практически это реализуется самодельщиком как на картинке.
Описание упомянутого его автором:
Из одной или всех лопастей вырезается часть размерами 400*80 мм. Вырезанные части соединяют с лопастью шарнирами (петлями). Эти части называются элеронами. На обратной стороне элеронов длинными шурупами привертываются закрылки. Это дошечки размером 200 х 40 х 15 мм. Между лопастью и закрылком натягивается пружина. Работает это нехитрое устройство следующим образом: при вращении винта встречный воздушный поток давит на закрылок и отклоняет элерон, как показано штриховыми линиями. В результате на элерон начинает действовать реактивная сила Р, направленная против основной F*. Таким образом происходит регулирование числа оборотов винта. Чем сильнее пружина, возвращающая элерон в исходное состояние, тем на более высокой скорости начинает работать все устройство стабилизации. Подбором этой пружины добиваются нужного числа оборотов винта.
Простенько и со вкусом.
В результате винт не может разогнаться быстрее установленной пружиной скорости.
07.03.2017 21:05 #24
А вы посчитайте динамику работы , а потом рекомендуйте. С такого мы начинали. Естественно не работает. В конечном счете пришли к серворулям на поворотной лопасти.
07.03.2017 22:14 #25
Темма: " Спешное аварийное торможение ветрогенератора".
Сообщение от hrpankov
.Б) лопасти сделани хуже...
Поправка:
Б) или лопасти сделани хуже...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
