Включение-выключение света от любого ДУ
Страница 3 из 4
Аватар для bobesh
05.01.2010 13:29 #21
Вот на паяльнике предлагают такую схему. Реле можно выкинуть и подключить к транзистору Ваши светодиоды.
Тип файла: jpg index.jpg (91.8 Кб, 18 просмотров)
17.01.2010 21:32 #22
Это схема от xan, а. Действительно, довольно простая. Я уже давно делал пару выключателей на разных схемах (одна с питанием от сети, другая от 12 в), примерно такие же по сложности, обе рабочие, но с одним ключом. Платы чуть больше спич. коробка.
А ложные сработки аппаратуры можно свести на минимум- я подобрал такое место для датчика, с которого даже отраженный луч не попадает туда, куда не нужно.
Схемопай, этих схем публиковалось не мало в ж. Радиоконструктор в начале десятилетия. Если поискать, можно выбрать на любой вкус.
23.01.2010 22:12 #23
Сообщение от bobesh
А как насчет этого??
Тип файла: jpg ду1.jpg (10.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg ду2.jpg (8.1 Кб, 7 просмотров)
Аватар для bobesh
24.01.2010 10:24 #24
Помогите собрать простую схему включатель-выкл светодиодной подсветки от любого пульта ДС
Если приведенная в посте 23 является простой схемой, то это похоже на использование компа в качестве только калькулятора. На микропроцессоре можно всякое сделать.
Аватар для bobesh
24.01.2010 14:09 #25
Кстати, у меня есть схема включения освещения от любого ПДУ с функцией плавного вкл/выкл. Схема, правда старая, но можно, думаю, переделать на современной элементной базе. Есть и сам живой выключатель, работает нормально. Если есть интерес, могу выложить схему.
24.01.2010 18:02 #26
Сообщение от bobesh
Я знаю только такую на семисторе с регулировкой, правда без ДУ.
Конечно выложите может пригодится
Тип файла: bmp вкл света.bmp (1.79 Мб, 12 просмотров)
Аватар для bobesh
06.02.2010 18:47 #27
Вот, как обещал, выкладываю схему. Нарисована с печатной платы. Шибко не судите, если обнаружите ошибку.
Тип файла: djvu VYkluchat_Old.djvu (23.4 Кб, 17 просмотров)
07.08.2010 10:51 #28
ДУ
Тоже как-то делал управление люстрой пультом - попользовался месяц и снял. Помехозащищённость слабая, а ложные срабатывания нет нет, да и проскакивают. Наверное стоит делать на контроллере.
Последний раз редактировалось Admin; 30.10.2011 в 08:36.
08.08.2010 10:36 #29
У меня в гостиной тоже , бывает, включается от то ли ТВ, то ли спутникового рес-ра, но очнь редко и я не вижу в этом неудобства. А вот от включения рес-ра включается ТВ-это плохо. Бывает, включишь спутник. рес. после отключения и уйдешь. Потом приходишь-телевизор работает. Все время контролировать-иногда забывается, что-то бы сделать с этим неудобством. Извиняюсь за отступление от темы.
Аватар для bobesh
09.08.2010 05:01 #30
Можно загрубить чуствительность ДУ приемника, например, установкой дополнительного светофильтра.
Да, на контроллере можно сделать нормальную помехозащищенность, например, у меня работает схема выложенная в посте 27, за период где-то с год ни разу не сбойнула, хотя и установлена над телевизором с видемагнитофоном.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
