Усилитель низкой частоты TDA2003
Страница 3 из 4
30.12.2009 22:18 #21
Сообщение от DmitriyVDN
на схеме 5 ваттный усилитель
R2-100 oM
R3-56 oM
c5- 510 пф (пикофарад)
с6 - 1000пф
1мк х 16в неполярный электролитический конденсатор
еще тупой вопрос,где на схеме плоские-круглые конденсаторы мне кажется они там есть, и что значит не полярный????
30.12.2009 22:24 #22
Сообщение от llllll
Согласно ЕСКД
для резисторов - если после цифр не надписи, то Омы
для конденсаторов - если после цифр не надписи, то пФ. в случае ххххх,0 -то мкФ
конденсатор 1мкфх16в плюс ко входу, минус к переменному сопративлению. Динамик включается между 1000.0 и общ
ну вот запутали один говорит что 1мкф 16в неполярный а ты говоришь что плюс к входу хотя на плюсовом входе стоит конденсатор С1
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.12.2009 22:32 #23
Сообщение от Sasha Switch
в телеках стоит неполярный у него токи утечки меньше
второй ответ тоже правильный
30.12.2009 22:33 #24
Сообщение от llllll
Согласно ЕСКД
не может динамик так включаться т.к там оба минуса!!!!
30.12.2009 22:42 #25
может вы мне просто поправите схему чтоб все досконально было, чтоб не к чему не придраться, и укажите еще где плоские конденсаторы
625 131
35 9
30.12.2009 22:44 #26
а откуда вы это знаете
там вообще нет постоянного напряжения только переменное Uвых
а кондер стоит чтобы постоянное напряжение с вывода МС не попадало на динамик
30.12.2009 22:47 #27
а как же фазировка на динамике или она не соблюдается?
625 131
35 9
30.12.2009 22:55 #28
если усилитель стерео или несколько динамиков то соблюдается
+ на выход УНЧ
- на корпус
если моно и один динамик то без разницы
106 143
4 0
31.12.2009 10:46 #29
+ на выход УНЧ
- на корпус
С К174ун7 нормальный усилок будет, хоть и не сильно мощный.
Включи лучьше таким образом как я нарисовал и звук регулируеш и тембр
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (16.6 Кб, 0 просмотров)
03.01.2010 18:42 #30
Сообщение от схемопай
как спаяю то сразу отпишусь а то щас учеба.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
