Аварийное освещение комнаты на светодиодах
Страница 3 из 4
Отправить сообщение для Recruit с помощью ICQ
01.01.2010 12:00 #21
Желаю всем по-настоящему светлых моментов в Новом году ! Только правильней будет http://led22.ru/ledstat.html. А то сочтут за рекламу
In led we trust ! led22.ru
01.01.2010 16:18 #22
А эта микруха К1006ВИ1 имеет 8 ножек? Просто ее еще не купил, а схему ресую.
02.01.2010 10:33 #23
Я вот не пойму - нахрена вам эти сложности ? Нужно аварийное освещение, а вы диммер городите. Если вам емкости аккума не жалко - 3 диода и резистор на 150-200 Ом последовательно. Или хочется, чтобы обязательно транзисторы были ?
02.01.2010 11:50 #24
Сообщение от Recruit
Какие же сложности, дело в том, что качество света светотиода зависит от правильного его питания
Сам проверял, сначала вкл через резистор, а потом через транзисторы- так вот через транзистор горел намного лучше.
03.01.2010 02:28 #25
Это что-то новенькое в мире светодиодов А ток на светодиоде при этих экспериментах замеряли ? От питания зависит скорее количество света и долговечность, если, конечно, не переменкой питать.
03.01.2010 09:49 #26
Ну незнаю, на день вкл и неперегорали можно конечно и больше попробоваьт. Ток правдв немерял. Это все эксперементы...пока только учюсь так-что если что неправильно Вы Пожалуйста подсказуйте
04.01.2010 01:25 #27
Ну, так я и пытаюсь Соберите цепочку из трех светодиодов и переменного резистора последовательно, подключите к аккумулятору и выставите ток цепочки 15-18 мА. Замерьте полученное сопротивление, подберите подходящее постоянное и используйте такое же для остальных цепочек. Но ради бога не определяйтесь по ощущению ярко-неярко - это верный способ спалить ваши диоды.
04.01.2010 12:24 #28
А как лучше регулировать напругу? Сначала думал переменным резистором с транзистором, а теперь незнаю.
05.01.2010 01:40 #29
Напругу чего ? Вам надо ток цепочки регулировать. Светодиодам по барабану напруга, они током питаются. Вот переменником, включенным последовательно, и регулируйте. Гхм. Ну, вот ссылка. http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
На самой первой картинке с диодами замените постоянный резистор на переменный
05.01.2010 11:02 #30
Спасибо! Попробую. Извините за глупые вопросы, ведь я только учюсь и знания у меня минимальные по электронике.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
