Цель темы не определена до конца. Требуется максимальная долговечность ламп. А как на счет КПД, стоимость ламп, надежности схем включения? Чем проще схема - тем надежней.
Время работы ламп можно теоретически просчитать. Подороже - взять фирменные светодиоды. Если КПД не сильно волнует, то поставить больше вольфрама и поменьше его разогревать, те-же галогенки греть не на полную. |
_A_l_e_x_, исходя из анализа первоначального вопроса ясно, что задание сформулировал (сын, внук, и др.) (вахтера, сторожа,и т.п.), а может подрабатывающий студент. С тех. точки зрения данные может и не полные, но при плохом ноле (смонтировано плохо или ухудшилось со временем) всё так и будет происходить. Лампы будут сгорать. Пока хозяйчик не расщедрится на грамотного, добросовестного электрика.
сегодня смотрел мастеркиты в чипедипе. одно из самых популярных устройств: устройство плавного включения ламп накаливания....(включается в разрыв питания, выполнена на 1182пм1), стоит вроде полтыщи...
dgrm, нет, масса термистора значительно больше, чем нити накаливания, соответсвенно последняя остынет быстрее. Но мигать освещением в производственном помещении будет только впавший в детство. В данном случае, если лампы всегда ставят примерно одни и те же, способ вполне хорош. Кстати, ссылку на прайсы по защитным термисторам плиз?
Последний раз редактировалось рафаил; 14.01.2010 в 16:15.
Один из самых простейших способов плавного поджига и дежурного света. У меня на кухне часто сгорала лампочка, вероятно от частых включений. Заменил одинарный выключатель на двойной, на второй - диод. Лампу ставлю более мощную на 100-150 Вт. Теперь включаю сначала в полнакала, а за тем на полный, если это необходимо. На 150-ке моргание через плафон не заметно.
