Монитор Samsung 940N. Не включается
Страница 3 из 4
10.11.2011 17:59 #21
блок питания монитора Hyundai Q94D на таком же PWM - DM0565R (схема максимально близка к типовой из даташита)
не включался, (power led не горит)
первичка DC 300V есть
на выходе 5V и 12V отсутствуют.
- неисправен диод D102 (маркировка PR1003) на 3 выводе (VCC) DM0565R (196 ом в обе стороны)
после замены моник ожил..
Последний раз редактировалось qmb; 10.11.2011 в 18:16.
06.01.2012 21:02 #22
Монитор Samsung 940N не включается
Монитор не включается вообще. Отсутствует 13V на выходе с БП, 5,1V в норме. Конденсаторы заменил, диоды в порядке, трансформатор живой...Заменил DM0565R, была подкопченая нога...
Блок питания: PWI1704SV(A)
Аватар для DmitriyVDN
06.01.2012 22:45 #23
прочитал и
вы хотя бы в схему заглядывали?
при отсутствии 13в и живых конденсаторах на линии 5в будет 7-8в
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.02.2012 в 02:54.
07.01.2012 03:08 #24
Сообщение от DmitriyVDN
прочитал и
Если вы мне дадите ссылочку на схему для PWI1704SV(A), то я буду очень признателен
Что касается вашей фразы "при отсутствии 13в и живых конденсаторах на линии 5в будет 7-8в почему" - это что означает, о чем это??? не совсем понятно...
При измерении напряжения 5,1 регистрируется стабильно, а вместо 13V - 0,001 - 0,003V при обратной полярности...
Есть спецы-то...
07.01.2012 05:24 #25
1........
2. не PWI1704SV(A) ,а PWI17045V[A] схема там же см. пункт_1
3. ......
4. при отсутствии 13в есть два варианта либо ШИМ, либо обрыв в цепи 13в
в первом случае 5в отсутствуют, во втором 5в завышены из-за отсутствия питания оптрона и как следствие стабилизации выходных напряжений ,а 5в в норме - прям волшебство какое-то... это волшебство может быть только если кондеры Г...о и вы их не меняли и врете, либо тестер Г...
5.........
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.02.2012 в 02:56.
10.01.2012 18:37 #26
Нашел причину отсутствия напряжения в цепи 13V. Вышел из строя один из диодов-шоттки в сборке MBR10150CT. Электролиты по прежнему в норме, а китайский тестер оправдан
19.01.2012 05:59 #27
Респект!
Сообщение от qmb
В мониторе Samsung 940n была та-же проблема. Грешил на ШИМ, уже хотел менять, прозвонил диод - оказался труп. Поменял - моник работает! Огромное СПАСИБО за подсказку!
27.07.2012 23:19 #28
апну тему.
и так очередной пациент Samsung 940n
шасси: LS19HALKSB/EDC
БП : PWI1904SJ(A) Rev 1.0
состав БП:
PWM - DM0565R
инвертор подсветки - FAN7314 + SDU407D
транс подсветки - TMS92515CN
состояние пациента: при включении подсветка включается на 1-2сек
вероятные причины:
1) умерли конденсаторы С201,С202,С203 и С206
2) КЗ или обрыв ВВ обмоток транса подсветки (сопротивление живых обмоток около 1,2Ком )
3) умерли лампы подсветки (проверяем подключением эквивалента нагрузки: 1-на лампа=330pF x 2KV)
Решение: замена С201,С202,С203 + замена ламп подсветки
15.09.2012 00:08 #29
Всем привет)
тоже гроза натворила делов (
мон Samsung 740N
сгорел предохранитель и мс DM0565R
поменял микросхему, вместо предохранителя припаял лампу, на всяк случай.
и результат: при включении сетевого кабеля в сеть моник включается на пару секунд, видно табличку, мол нет видео подключения, и вырубается. лампа в момент включения ярко вспыхивает и тухнет. потом снова вкл и выкл. и так по кругу. долго его не мучал ) ясно что где-то не порядок. кто что подскажет?
Спасибо !!!
15.09.2012 01:37 #30
состав, модель шасси, и что с напряжениями +5,+13в?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
