Индикатор тока-напряжения из современного мультиметра DT-830B
Страница 3 из 8
30.11.2010 10:22 #21
Забавный вопрос. Вы сами его понимаете? На что отвечать? Во что переделать? Что значит КАК? Взять паяльник, припаять нужные вам перемычки,и переключатели, лишнее и ненужное обрезать в рамках поставленной самому себе задачи. Такой ответ удовлетворяет?
Если ты самый умный, кто это поймёт?
04.02.2011 15:06 #22
Сообщение от Эпикуреец
Ты текст на третьем фото первого поста читал? На выходе своего блока питания в корпусной (массовый, минусовой) провод вставляешь делитель. Берешь тумблер с ДВУМЯ группами контактов, первая группа(измеряем ток) подключает делитель тестера к первой звездочке(см. фото) Вторая группа (измеряем напряжение) подключает выходное напряжение блока питания ко второй звездочке. Т.е. подключено одно, отключено другое. И наоборот. Контакты групп изолированы друг от друга. Одновременно подключить оба входа (черные звездочки) нельзя. Прибор от измеряемого напряжения не питать, сделать гальваническую развязку.
Простите за глупый вопрос но немоглибы вы нарисовать схемку как включить етот переделаный вольтметр как ампервольтметр ( как и куда подключить етот переключатель ) а то я немогу никак сообразить что и куда иесли можно выложите схему вашего бп полностью очень интересно хочу собрать себе такой
Последний раз редактировалось mercuri; 04.02.2011 в 15:26.
04.02.2011 15:51 #23
Схемы переделанного БП нет в природе. Я переделывал стандартный БП АТХ
на ШИМ TL494.
"схемку как включить етот переделаный вольтметр "
Что именно непонятно? Нарисуй, я поправлю
04.02.2011 16:49 #24
на ШИМ TL494.
Куда подключить переключатель и как
Тип файла: jpg ооомал11.jpg (791.4 Кб, 0 просмотров)
04.02.2011 17:06 #25
немоглиб Вы позначить виводи типа как тут или нарисовать схемку что то типа такого ато никак нимогу собрать его в кучу
Тип файла: bmp Точечный рисунок.bmp (1.40 Мб, 0 просмотров)
04.02.2011 20:19 #26
Извините за глупый вопрос я по поводу переключения точек на дисплее хочу чтобы Вы посмотрели и сказали так я пометил или нет
все на фото
Тип файла: jpg 100_4201.jpg (461.5 Кб, 0 просмотров)
05.02.2011 18:33 #27
Я не нашел, что ты там пометил. Резисторы 1-3 это точки. Подай им 9в ЧЕРЕЗ 10-100КОМ И САМ ВСЕ УВИДИШЬ.
06.02.2011 07:54 #28
Здравствуйте!Ув.Эпикуреец!Я думаю если бы вы выложили схему переработанного вами мультиметра с вашими доработками,то много вопросов бы отпали.Да и проще было бы ориентироваться переделывая мультиметры других конструкций.
06.02.2011 10:04 #29
Спасибо за помощь уже разобрался
06.02.2011 10:36 #30
Zek
Неправильно думаешь. Никакой переделки схемы не бывает. На стандартной схеме отсекаются ненужные цепи. Строго говоря мультиметр включенный на измерение 20В
уже подключил все что надо. С током так же. Отследи и все нужное оставь.
Поэтому самое сложное не схема , а разобраться в монтаже. Именно это и выложено.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
