Исследование надежности внешних источников питания для USB HDD
Страница 3 из 5
Аватар для DmitriyVDN
08.02.2010 23:40 #21
Сообщение от sergeesn
Но тем неменее БП (зараза) упорно не желал запускатся, сразу коротил т.к. привключении в сеть на затвор подавалась напруга и он коротил.
заводился при условии если затвор транзюка коротить на землю.
непонятна фраза заводился при условии если затвор транзюка коротить на землю.
что под ней подразумевается?
1.просто закрываеся полевик и проподает КЗ?
2.или кратковремено коротим и БП начинает нормально работать?
терерь немного теории:
при подачи питания ток проходит по цепи Vпит->Iобм.тр-ра->Q1->R1->GND
при этом на R1 появляется напряжение U1 которое через R4 подается на базу Q2
когда U1=Uоткр(напряжение открытия Q2) происходит лавинообразное открытие Q2, Q3 ,
затвор Q1 замыкается на GND
Q1 закрывается, U1=0 ЭДС самоиндукции II обмотки тр-ра через R6->C4 на затвор Q1
подает импульс отрецательной полярности закрывающий Q2,Q3
через R4 Vпит->затвор Q1; Q1 открылся и тд
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
09.02.2010 08:07 #22
при включении в сеть заряжаясь через R1 затвор транзюка переводит открытое состояние вызывая КЗ т.к. генератор по каким то причинам не желает заводится.
эксперементируя с БП я заметил что он не запускается при условии что напряжение питание не успевает поднятся выше уровня 30-40в. в момент включения, потому что к этому моменту транзюк успевает уже перейти в открытое состояние вызывая кз.
поэтому когда замыкаю затвор, транзюк закрывается, заряжается кондёр на 47 мкФ 400в до сетевого значения. и вот уже тогда размыкая затвор,
блок начинает нормально работать
странник
09.02.2010 20:50 #23
если так то очень внимательно смотрите цепь R1->R4,C3->база Q2 колектор Q3 на наличие обрыва или холодной пайки
Аватар для sergeesn
09.02.2010 21:06 #24
всем доброго времени суток!!!
я проверил наличие обрывов цепей, проверил и заменил кондёр с5 результат остался не изменный, БП не желает заводиться.
в связи каких либо соображений по этому поводу, я просто решил доработать его.
в ходе экспериментов я заметил БП хорошо запускается после замыкания затвора транзюка на землю, т.е. после того когда напряжение на кондёре достигнет порядка 40-50В.(определил регулируемым источником питания). и уже опосля можно подавать напругу на затвор. для этого после резюка R1 я поставил стартер кот подаёт напругу на затвор когда на кондёре С1 будет напруга порядка 170в, что обесчивает хороший запуск ПБ.
Испытания (насилие) прошло успешно!!! даже очень.
схема моих доработок прилагается, добавленные (или изменённые) элементы выделены красным цветом.
в связи с этим тему можно считать закрытой, благодарю всех за содействие!
я эти стартёры уже везде навтыкал.
Тип файла: png Копия (4) ИИП for HDD.png (19.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00029.jpg (61.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00030.jpg (65.6 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00031.jpg (63.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: gif ag.gif (1.3 Кб, 15 просмотров)
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 09.02.2010 в 21:19.
09.02.2010 21:33 #25
оригинально решение что-то подобное было в первых ИБП советскмх цвет-ных телевизорах только там использовалась неонка стартеры не расчитаны на долгое включение
а вобще мои поздравления!!!
Аватар для sergeesn
09.02.2010 21:42 #26
спасиб. да встречались мне подобные "даст иш фантастиш" технологии.
но боле заменить не чем, а этих стартёров как грязи. лишь бы не горело ничего синим пламенем, а в особенности мой личный, ток что купленный жёсткий диск на терабайт.
странник
09.02.2010 21:49 #27
DmitriyVDN Радует грамотный анализ неисправности и метод устранения, предупреждающий повторение дефекта. Пожалуй, проявление такой неисправности не дефект деталей, а недоработка конструкторов.
09.02.2010 22:13 #28
Сообщение от llllll
возможно вы правы
хотя я склонен считать что эта доработка не совсем сняла проблему
полевик закрывается в двух случаях
1. защита от кз первичной цепи
2. стабилизация вторичного напряжения
введением стартера организована задержка и работа БП обеспечивается вторым случаем
думаю если отключить оптрон (стабилизацию вторичного напряжения) проблема вернется
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 09.02.2010 в 22:20.
Аватар для sergeesn
09.02.2010 22:18 #29
не при КЗ на вторичке полевик тупо открывался вызывая КЗ на высокой стороне, сжигая диодный мост и предохранитель.
но как ни странно полевик при этом остаётся цел.
пока эксперементироваль три раза КЗнул прежде чем он сдох.
странник
09.02.2010 22:28 #30
имено об этом я и писал защита от КЗ организованая на R3,R15,C4 не работает почему не знаю!?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
