Сейчас делаю PICkit 2, уже собрал, осталось прошить МК и жду когда привезут ZIF панельку что бы сделать к нему адаптор. А вообще это самостоятельный выбор, от возможностей приобретения деталей, и желания сделать.
в одном промышленном агрегате от датчика ,напряжение изменяется от1,3в до 3,30в ,который должен соответствовать изменению показания индикатора
от 0 до 330 ,задача оцифровать это ,я взял за основу схему цифрового вольтметра из книги Н И ЗАЯАЦ "радиолюбительские конструкции на PIC книга 2",этот вольтметр измеряет напряжение от 0 до 5,12 в,как переделать схему,чтобы при измерении напряжения от1,3в до 3,30в показал линейно от 0 до 3,30 ? ,запятую можно выключить,и получить от 0 до 330 |
а там и изображён управляемый делитель, если изменить исходную схему. а прошивка измениться так:
1) выбирается канал ацп с меньшим диапазоном 2) измеряется 3) если максимум, значит переключаем диапазон на больший(кратность например 10), синхронно изменяеться положение десятичной точки. |
вы правы, есть такая штука:"...входное сопротивление АЦП не больше 10кОм..."
кстати в схеме из поста 11, тоже на входе больше 10кОм и...работает..... ну тогда либо повторитель ставить для согласования сопротивлений, либо: сделать входной 100кОм и плечи на 100Ом, 1кОм и 10кОм, тогда вроде бы укладываемя?
Последний раз редактировалось dgrm; 04.04.2010 в 11:30.
зачем ключи? их роль выполняет мультиплексор в контроллёре на входе АЦП.
погрешности будут не больше, чем на обычном резистивном делителе. зачем усилитель? на нижнем будет диапазон 0-5В(обычно такой) с погрешностью например1%(хотя 8бит позволяет делить не на 100, а на 256). на следующем пределе 0-50В, на след: 0-500В... |
собрал цифровой вольтаметр по этой схеме
собрал программатор extra-pic по этой схеме соединил PIC с программатором по этой схеме http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1270759317 при программирование выдает вот это в чем моя ошибка или как проверить программатор
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
| Ответ |
Страница 3 из 10
