Программатор AVR, PIC, I2CEPROM
Страница 3 из 5
Аватар для DmitriyVDN
06.03.2010 12:13 #21
Сообщение от Эпикуреец
Только что проверил ТCOM -ом на ХР голый порт выходные пины (3,4,7) меняются от -11,2в до +11,2в. А на моём старом ноуте(там где все пляски происходили) от -8,45 до +8,45 те же пины. Причем при нагрузке 2Кома напряжение проваливается на полтора вольта. Т.е в районе 6,9-7,0 по абсолютным величинам. Похоже порт здоров, но какой то он "не такой".
Что скажут знающие люди?
На девайсе без кабеля только на 8-м пине есть -8,45. На остальных нули.
Дмитрий, а какой у Вас БП ? Дело в том , что я от отдельного импульсного БП компа беру разницу между -5В и +12в. Получается 16,9 примерно, вот и думаю:- а не плавает ли оно под нагрузкой; -а нет ли там помех каких нить вредненьких. Блок новый.
для ноутов 7-9в на сом порту это нормально у них запитка преобраз.уровней 3,3в
номинальная нагрузка СОМ-порта 5 ком а не 2 ком
На девайсе без кабеля только на 8-м пине есть -8,45. На остальных нули. так и должно быть !
вызывает сомнения запитка VT1 : в место R3 скорее всего должен стоять диод (подача отрицательного напряжения на базу запрещена)
в качестве БП пользую обычный транс на 12в +мост + кондер 2200мкф
без нагрузки 18в
с девайсом 15,8в
06.03.2010 23:02 #22
Сообщение от DmitriyVDN
да я уже понял, прочитал стандарт rs232
Кем это она запрещена? Если транзистор выдерживает обратное напряжение, то какая разница, все равно он заперт.
Думаю смысла нет заморачиваться -10 и 10 на порту, мы в стандарте. Что на ногах пика при программировании у Вас, какие уровни? ТТЛ? Желательно конкретно. Про 13в знаю, а вот сигнальные?
У меня на одной из ног(data или clock) почему то 1,98-3,0 Смотрел мельком, не было времени. На другой 2,5-4,93 , это вроде нормально...
Я так понимаю МАХ232 должна выдать -10 и 10 на 2и6 пинах, а у меня почемуто 8,45 и -8,45. Встречалось? В принципе это середина стандарта RS-232. Мож так и надо ? Мож микруха такая....
И если можно скрины настройки ipprog, все какие критичны при считывании. 0,7в по3-му пину было из-за того, что диод 1 был ошибочно впаян до резистора 2. Диоды обязательно шоттки? Или и такие пойдут, я даже марку не знаю, выпаял пару с какой то платы и впаял прозвонив.
Если ты самый умный, кто это поймёт?
07.03.2010 00:11 #23
в Icprog "тест программаттора"
галочек нет:
Vcc=5,04v
Vpp=0,00v если отличается от 0в это глюк это важно!!!
CLOCK=0,00v
DATA=0,62v
галочки на все выводы:
Vcc=5,04v
Vpp=13,05v
CLOCK=5,04v
DATA=5,04v
проверять в режиме программирования смысла нет
нечего конкретного не увидеш
Ага...
нет проги снятия скринов
при чтении выбираем нужную микруху из списка
и читаем
при проверке программирования снимите все галочки с битов конфигурации
Зы....
любой кремневый
07.03.2010 01:02 #24
галочек нет:
Vcc=5,04v
CLOCK=0,00v
DATA=0,62v
Vcc=5,04v
Vpp=13,05v
CLOCK=5,04v
DATA=5,04v
быть не может,-http://cxem.net/beginner/beginner30.php
Вы не меряли... 74LS это ТТЛШ
А кнопку Prt Sc нудно?
Спасибо.
07.03.2010 01:23 #25
что значит не мерил???
написал то что выдал тестер
А мируху поставил M74HC00B
какая на рынке была ту и воткнул а ТТЛШ или ТТЛ мне без разницы сказали аналог да и ладно
Спасибо.
а с этого места по подробней
объясните как пользовать,нажимаю ничего не происходит
07.03.2010 02:14 #26
Когда нажимаете кнопку, то что есть на экране в данный момент помещается в буфер. Дальше нужно открыть программу "paint" или любой другой редактор и выбрать команду "вставить", вот вам и скрин. В редакторе можно вырезать интересующий участок и снова открыв опять вставить. Думаю разберётесь.
зы, тогда мои извинения , НС-это КМОП логика, там действительно Ноль-это ноль, а питание-"1".
Спасибо.
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 07.03.2010 в 02:19.
07.03.2010 13:00 #27
вот вам и скрин.
выставлено в проге
Тип файла: jpg ckin2.jpg (40.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg ckin3.jpg (50.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg ckin4.jpg (63.4 Кб, 6 просмотров)
07.03.2010 17:07 #28
отличные скины...
Вот с осциллятором мне не совсем понятно. У Вас LP стоит в других скринах я встречал другие. Что это вообще такое. Его ставит программирующий или сама прога при выборе контроллера?
07.03.2010 20:41 #29
отличные скины...
это вид используемого генератора: кварц,керамич резонатор,RC-цепочка
данный параметр задается в битах конфигурации *.HEX файле
скачайте самоучитель и приложение к нему
http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html
полезная инфа
07.03.2010 21:27 #30
В общем всем спасибо. Дмитрий, Огромное спасибо Пики програмируются, оскал считал с двух микросхем 16F676, в один зашил программу вольтметра. Все без проблем. В буржуйской микросхеме74НС00 марки филипс элемент 2и-не, пины 4,5,6 по пину 6 был отвязан от корпуса при подаче логической "1"
на вход.
Вставил нашу К155ЛА3 и она показала буржую, как нужно правильно работать. А старушке лет 20ть минимум. Хотел раздавить гада каблуком, но он впился ножками в каблук. Ладно.... Не хочет работать микросхемой, будет теперь у меня подковкой на каблуке трудится, гололед ещё не кончился ))
И проблемы еще не все, при попытке прочесть Атини 2313 ,- неправильный код сигнатуры по прежнему. Их вообще icprog должен(может) программировать?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
