Sergey2 В схеме пост №14 какято "заковырка". Растолкуйте: как формируется управляющий импульс на тиристор (питания-то нет).
В пост №1 всё ясно на транзисторах собран управляемый анолог динистора и он формирует импульсы на фазовый регулятор выпоненый на тиристоре. |
Питание поступает, только когда подключен аккумулятор, этим осуществлена защита от переполюсовки аккумулятора при подключении его к заряднику. По этому она не будет работать с обыкновенной нагрузкой, лампой или сопротивлением. Это какая-то доработанная схема. Не помню с какого форума её слил, там объясняли так.
19 В у меня с выводов которые приходят с транса!
диоды вроде целые. звонятся только в одну сторону, собрано вроде нормально. проверял несколько раз! уже и отключал все узлы идущие к схеме упраления тиристором. не помогает! прокладки из слюды есть. по две на диод и ещё одна пластиковая под гайку. надо будет попробовать поменять те которые из слюды на гетинакосовые. но это уже в понедельник, ЗУ на работе оставил!! |
Я не смог найти форум, где было прямо сказано что, без всяких переделок второй схемы при подключении аккумулятора она работала. Но точно помню что, находил это форум. (от туда и скачал схему которую и выложил тут) По схеме видно, что отсканирована с паспорта зарядного устройства, да и номиналы деталей значительно отличаются от первой схемы. Может кто и выполнит эту просьбу, тогда можно посмотреть по печатной плате и разводке проводов, что куда. |
вот кстати схему нашёл, тут тоже описано о установке диодов на корпус!
но здесь вместо моего сопротивления 26 Ом стоит диод ссылочка http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i...71258.jpg.html чуть другое исполнение завтра, если поправлюсь, на работе поменяю прокладочки между диодам и корпусом! to aleksasm а какие именно фотки тебе нужны?? общий вид или то, что внутри? |
А что тухлятина так не мною в интернет сброшена На десятках сайтах залита
| Ответ |
Страница 3 из 19
