Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 3 из 14
02.01.2009 03:28 #21
Так об этом RVRSS и пишет (только зря про электролитик забывает). Всегда так и делаю, только без стабилитронов. Зачем они? Только чтоб при обрыве гирлянды этот электролитик не бабахнул?
06.01.2009 23:47 #22
Сообщение от Azon
Подскажите плз как запитать от сети 220 8 светодиодов(4-4,5В 20 мА)....
Хотелось бы по_дешевле, и по_надежней,по_проще и с габаритами по_меньше
Нужно подсчиТать общий Ток,заТем расчитать гасяшее сопровление от 220в. Затем по этОй формуле определить сопротивление емкости xc=1/2пfc затем выбираем стабилитроН выше нап. зажигания диодов и например кс 482 и ставим после емкости он будет предотвращать бросок напр. через диоды. А вот диоды придется запитать через сопротивления 10-15ом каждый. Все.
07.01.2009 19:21 #23
Что за ерунда! Параллельно соединять предлагаете? Почитайте #21 . Похоже, Вы вообще все посты прочесть не удосужились...
Аватар для Kenjima
07.01.2009 19:37 #24
Сообщение от sirak
соедени последовательно со светодиодом сопротивление 1ком 2 вт
220 / 1000 - 0,22 Ампера.
Вы вредитель и диверсант, или советчик?..
Аватар для Kenjima
07.01.2009 19:46 #25
Там фокусов бывает много-много...
Одни тупо работают годами при подключении через резистор 0,25 на 220 КОм, у других вытанцовывается динамическое сопротивление аж в 42 КОма... Сам офигел. Третьи скапчиваются в течении недели, некоторые быстрее. Короче, с каждой отдельно взятой моделью надо экспериментировать. Плюс разброс по параметрам дикий... Плюс "обратка". Обычно не учитывают, а она таки есть. Выползло на ЛАТРе, на двухцветных. Самое интересное, что они очень мерзко мерцать начинали при повышении напряжения, то есть начинало спонтанно пробивать.
Вот, захотелось мне сине-фиолетовый вставить (что бы флюоресцентную краску подсвечивал). Три сгорело, четвёртый работает уже два года. Правда ток ему надо раза в три сделать меньше нормы. Все из одной партии...
А с импортными светодиодами у кого угодно крыша съедет: Сделал когда-то повторитель стопсигнала и поворотников под заднее стекло. 80 красных и 80 жёлтых (2 х 40). Всё это сдуру засадил через общие балласты. Самое странное, что работало. Когда делал подсветку на ИК тут же погорел именно на разбросе параметров светодиодов.
Самое интересное, что вся эта конструкция жрала от 12 Вольт 350 мА, но светила... Так не бывает!.. Короче, закон Ома там явно не работал.
Последний раз редактировалось Kenjima; 07.01.2009 в 19:52.
08.01.2009 12:01 #26
Сообщение от mba1
Не ерунда если Вас интересует равномерное сВечение всех диодов,как практически одноименных характеристик нет. Если это не важно пересчитайте мною написанное и включите последовательно будет работать вот стабилитрон придется подобрать без него могут вылететь диоды,диод может и не С первого раза я подобное ставил в выключатели и без стабилитрона прицендеНты были. Кстати схема из журнала радио.
Аватар для Kenjima
09.01.2009 08:31 #27
Последовательно - это с одной стороны хорошо, а с другой...
Ну, вот, нужна "люстра", например, в машину, а синих больше 4 не поставить - падение, однако...
Если гирлянда на 220, то, как всегда: Вылетит один гадёныш, и ищи до морковкиных заговений...
Аватар для ghostinshell
09.01.2009 13:45 #28
Заметил предлагают использовать в качестве понижателя напряжения емкость с резисторами, делал по такому принципу в детстве схему для зарядки батареек, минусов много: один вывод идет напрямую с резетки + емкость может в любой момент пробить и будет маленький феерверк, мое мнение использование трансформатора - легко и надежно!
09.01.2009 16:04 #29
Сообщение от Kenjima
Да не должен никто вылетать при правильной запитке. Разве что, если по 5 центов диоды брать...
09.01.2009 16:10 #30
Сообщение от ghostinshell
Разумеется, если погружать диоды в аквариум, фаза нежелательна...
Но в прочих случаях...
Не сказал бы, что трансформатор ЛЕГЧЕ, а главное - надежнее пленочного конденсатора, взятого с 2-...3-х кратным запасм по напряжению.
Страница 3 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
