Как определить необходимую мощность ветрогенератора
Страница 3 из 3
12.02.2012 16:39 #21
попроще. Раньше в основном ставили асинхронные генераторы.
Сейчас больше синхронные генераторы потом выпрямление и потом мощный сетевой инвертор.
Аватар для atlas030960
12.02.2012 23:52 #22
Может Вы и правы, но с армейского опыта, скажу что приходилось запускать в синхронную работу двух дизельгенераторов по 30 кВа для запитки одного мощного потребителя на 3ф-380в, все довольно просто. При рабочем одном дизеле в нагрузку, подключают к нему в паралель другой предотвращая КЗ, регулируя обороты второго дизеля, подгоняя частоту и синхронность тока по отношению к подключаемой сети, и в момент совпадения параметров произвести подключение 3ри фазы второго дизеля к 3м фазам первого которые уже частично нагружены, синхронизация генераторов проводится с помощью очень примитивного прибора, я сам удивился когда удовлетворил свой инстинкт познания "не разберешь, не узнаешь", а далее дизельгенераторы входят в токовую самосинхронизацию.
Без утверждения, уверен что и здесь также.
С Уважением Александр М.
13.02.2012 14:09 #23
Т.к сеть намного мощнее ветряка , то все решается гораздо проще. Да и сетевых инверторов в широкой продаже достаточно(правда не таких мощных).
24.02.2012 15:53 #24
Здравствуйте извините что отклоняюсь от темы но у меня такой вопрос, можно ли сделать ветрогенератор из тракторного магнито и сколько он будет давать вольт и апераж у него будет какой. Смогу ли я заряжать аккумулятор 12 вольтовый
24.02.2012 21:42 #25
Сообщение от atlas030960
А поподробнее можно?
24.02.2012 22:05 #26
Простейшая синхронизация генераторов - лампочка между их фазами. При приближении частот генерации она начинает мигать. (Это использовалось ещё на исторически известной КАШИНСКОЙ ГЭС, построеной п плану ГоЭлРо). Когда частота миганий приближалась к 3-5 с минуту генератор подключался в общую сеть. Далее синхронная работа осуществлялась автоматически.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
