ТВ Panasonic TC-14L3R
Страница 3 из 4
31.08.2010 19:20 #21
спасибо всем кто откликнулся. неисправна 7838 поставил 37 и родной транз.стр.1541 развертка пошла. теперь другая беда. экран темный нет изобр. добавляю напр. картинки нет экран светлый с обратным ход.луча звук есть каналы переключаются индикация настройка все есть.видиопроцесор или что,подскажите. спасибо.
Аватар для RV6FT
31.08.2010 22:07 #22
asus я тебе говорил,что телевизор после очумелых ручек,или эти ручки твои.
01.09.2010 03:53 #23
были бы мои разговору небыло такой принесли без некоторых деталей вот и вожусь с помощью форума кто схемку кто совет. если чесно дельных советов мало все больше товарищей поговорить.
Аватар для bobesh
01.09.2010 06:33 #24
Конечно, может и видеопроцессор, но для начала проверь питающие напржения на: плате кинескопа 1н Y32 12В, 1н Y33 200В и на видеопроцессоре 25н, 31н 9В; 43н 5В; 46н 6,3В. Потом по результатам.
01.09.2010 07:23 #25
проверил на мс.все напр.норма кроме 31н-8,5в на пк.198в а на кол.в.у.194в проверил сопр. в норме. почему такое напр.
Аватар для bobesh
01.09.2010 12:34 #26
Это все в норме. На 31н питание подается через диод, поэтому и падение напряжения 0,5В. На кол. падение напряжения на резисторах нагрузки вызвано токами утечки транзистора и кинескопа, которые составляют около 300 мкА. Теперь проверь хорошо ли подключена плата SECAM и есть ли на ней питание 12В и 5В.
01.09.2010 13:03 #27
питание есть 11,9и 4,9.
Аватар для bobesh
01.09.2010 13:56 #28
Замерь напряжение на 50н и 51н видеопроца. Если соответствуют схеме, попробуй подать видео с внешнего источника, например, видеомагнитофона.
01.09.2010 16:00 #29
видеомаг.подключал звук есть видимости нет. при переключении с тв на ав экран синий индикация присутствует. мне неясно почему на вых.транз. ву 194в а по схеме должно быть 130 может труба заперта таким напр.а на 50-2,8 51-0 52-2,9в
Аватар для bobesh
02.09.2010 08:00 #30
Труба, конечно, заперта этим напряжением из-за отсутствия входных сигналов R, G, B. И это нормально для видеоусилителей. Синий экран выпадает, и значит транзисторы работают нормально.
Теперь посмотри напряжение на 26н видеопроца. Д.б. 0В. Если это так и посмотреть сигналы не чем (осциллограф есть?), то нужно проверять методом замены. И для начала замени AN5606.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
