Страница 3 из 3
10.12.2010 09:29 #21
Такое ощющение что тормозится программа. МОжет попробовать перешить?
После прошвки мне дали бумажку где написано: D92-команд, контрольная сумма чистой- КС:777F, контрольная сумма записей КС:1СFD. Может прошили неправильно?
Кстати по вашей ссылке я и скачивал
Аватар для Vadzz
10.12.2010 11:28 #22
Возможно, но я сомневаюсь. Я в пиках не силен. Может конфигурация микроконтроллера при программировании задана не верно.
Осциллографа нет у тебя чтобы проверить чо на линии данных шины 1-Wire происходит?
13.12.2010 12:27 #23
А если купить готовый, можно ли будет скопировать с него прошивку на мой контроллер? Сделать по подобию. Конечно если сделано по моей схеме
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=T-125
Аватар для Vadzz
13.12.2010 16:55 #24
Если не установлена защита от считывания, то слить прошиву можно. Но скорее всего, что защита будет.
А что так и не запустил свой проект? Не проверял что на шине датчика происходит?
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
