Выбор приемника для сверхмощного передатчика ЧМ сигнала мощностью в 1 Вт
Страница 3 из 3
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
08.12.2010 02:35 #21
Если вводить пьезокерамический фильтр в схему Валенты, колебательные контуры все равно придется оставить, они служат нагрузкой для транзисторов усилителя промежуточной частоты. Смысла нет втыкать керамический фильтр в эту схему, она и так будет вполне сносно работать (с керамическим фильтром только избирательность повысится). Вообще, я бы посоветовал приемник сверхрегенеративный вместо супергетеродина. Понадобится всего один кварц, не придется подбирать пару кварцев с разницей частот в 465 или 455 килогерц. Супергетеродины стремятся в основном на авиамодели ставить, там, где даже кратковременная помеха может привести к аварии модели. На сравнительно тихоходных судо- автомоделях преимущества супергетеродинов не особенно заметны. Ну, еще супергетеродины для соревнований хороши, тогда, когда на небольшом расстоянии от приемника работают несколько передатчиков для других моделей, и нужна острая настройка каждого приемника на свой передатчик.
62 19
2 8
08.12.2010 02:54 #22
Если интересуют пьезокерамические фильтры, то либо отечественные на 465 килогерц ФП1П-61-01, либо импортные, типа CF455 с частотой 455 килогерц. Первые найти труднее, вторые есть во всех интернет и оффлайн магазинах. Включаются с тремя ногами, вход фильтра подключается к выходу смесителя (в приемнике Валенты коллектор транзистора Т1), выход к усилителю промежуточной частоты (база транзистора Т2), третья нога к общему проводу устройства. У многих моделей фильтров не три, а четыре или пять выводов, у таких два или три вывода соединены вместе внутри корпуса и подключаются к общему проводу схемы.
08.12.2010 09:44 #23
Сообщение от salyamkamrad
Ну так яж уточнял что и для авиомодели апаратура нужна
08.12.2010 09:51 #24
что за колебательный контур ? Если пьезокерамические нет смысла втыкать в схему валенты то как сделать те что представленны на схеме ?
62 19
2 8
08.12.2010 18:49 #25
Колебательный контур - катушка с включенным параллельно ей конденсатором, на схеме обозначены как ФПЧ-1, ФПЧ-2, ФПЧ-3. Колебательные контуры могут использоваться в качестве входных фильтров, фильтров ПЧ, как частотозадающие цепи генераторов. В данном случае они играют роль ФПЧ, фильтров промежуточной частоты. Катушки наматываются на секционированнных каркасах, с ферритовым подстроечником и с экраном, сначала наматывается катушка колебательного контура (как правило витков 80-120, затем поверх нее катушка связи из нескольких витков провода. Контурные катушки включаются в коллекторные цепи транзисторов, катушки связи к базовым цепям последующих каскадов усиления промежуточной частоты. Можно взять готовые катушки, от китайских приемников и магнитол, они уже со встроенным конденсатором и настроены на частоту 455 килогерц, там и обмотки связи есть, они идеально подойдут для ФПЧ в приемнике Валенты. Здесь маркировка и распайка катушек от китайской аппаратуры.
Последний раз редактировалось salyamkamrad; 08.12.2010 в 18:55.
10.12.2010 11:23 #26
salyamkamrad-ну вот что то становится понятным=). Вот по сылке что вы дали там фильтр под жолтой маркировкой, на схеме под (а). Его вообще на каком сердечнике мотать смысле типо-размер, марка сердечника? Потом как мотать смысле обмотка под цифрами 6,4 100 витков проводом пэл-0.5, дальше поверх этой катушки мотоать катушку под номером 1,2 50 витков проводом пэл-0.12, делать отвод и продолжать мотать катушку под номером 2,3 9 витков проводом пэл-0.12 так или нет ?
10.12.2010 12:49 #27
в книге есть такая фроаза:Показателем качества трансформатора промежуточной частоты является добротность в режиме холостого хода.Она должна быть равна 120-140. Имеется виду уровень подстройки ФПЧ 120-140 кгц ?
10.12.2010 13:17 #28
salyamkamrad-Ходил я в магазин сказали таких фпч нет, есть пьезокерамические, так же сказали что изготавливать фильтры нет не какого смысла проще купить керамику и включить её в схему, так же добавили что с керамикой проще её настраивать не надо. Вот я думаю как подключить вы мне писали: ну допустим 3 нога это минус-экран, вход к колектору т1, выход к базе т2. Тогда к резисторам р1,и р3 что подключать ? Кондёр я так понимаю не нужен если включать пьезокерамику? Как подключать колебательный контур, и как его сделать ? Кароче говоря запутался я в конец.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
