Ultra подключай, не бойся! я уже опробовал свой трансформатор, а то тебе сейчас "специалисты" насоветуют. Я видимо покупал там же где твои друзья, продавец говорил, что были покупатели с ДВ. Мой робитон на 70Вт, а потребитель 54Вт, работает хорошо. Единственно, смущало 50Гц на выходе трансформатора.
сегодня подключил ирригатор через robiton и был обрадован... прибор стал работать так как нужно, звук мотора четкий, без намека на то что вот вотзаглохнет, регулятор давления работает хорошо... вообщем доволен на все 100. всем спасибо)
Robiton 3P070
Купил вчера Robiton 3P070, у меня аккумуляторная дрель, привез из штатов. Зарядное устройство просит 110V, 60Hz, 65Wt. Я, короче, вчера воткнул все это в розетку и индикатор зарядки весело засветился на ЗУ. Через полчаса примерно резкий хлопок-щелчок и индикатор так же весело гаснет. Вытащил из розетки Robiton, а он горячий и дымок из него струится. Ну вот собственно и вся картина. Разобрал, а там одна катушка и никакого отдельного температурного датчика, пластины были очень горячие, даже клей расплавился. Надеюсь не убил ЗУ. Хотя из него тоже немного попахивало. Аккумулятор, кстати, немного подзарядился. Может кто прокомментирует? Спасибо.
в нем вроде как есть температурный предохранитель... у меня до сих всё работает нормально... единственное как я понял это то что он греется даже если просто включен в сеть (без нагрузки) спустя пол часа достаточно теплый становится... хотя я особо не следил за этим так как в 99 процентах он у меня в розетке не больше 10 минут торчит... а если через него заряжать что либо то хз как он себя поведет... так как процесс этот достаточно долгий...
p/s чуть не забыл когда покупал мне говорили что 70 вт это максимальная мощность ... я могу путаться в терминах, но суть такая что если покупаю робитон 70 то номинальная мощность при которой он может работать продолжительное время под нагрузкой равна половине или чуть больше указаной максимальной... получается что нормально работать будет тока с приборами потребляющими 35-45вт... вы написали что зарядник на 65вт у вас... в таком режиме эксплуатировать можно, но не долго... хотя в любом случае должен был сработать предохранитель...
Последний раз редактировалось Ultra; 17.05.2011 в 05:17.
Убил! Выбрасывай или неси в ремонт. Всем на будущее: ПРИБОРЫ ИЗ США НА 110 ВОЛЬТ ХОТЬ И ДОСТАТОЧНО "ДУРАКОУСТОЙЧИВЫЕ", НО И ВЫ ИХ ПОЖАЛЕЙТЕ - ВКЛЮЧАЙТЕ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ. А ЛУЧШЕ ДВЕ ЛАМПЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, А ПОДКЛЮЧАЕМ К ОДНОЙ ЛАМПЕ. (Делитель, конечно, нечестный, но бережный!)
Лампы Ватт на 100. Я сбился со счёта - сколько раз я это рекомендовал! |
Единственный толковый ответ на этой ветке !!!!
Я на Вашем месте еще посоветовал особо настырным - купили в Штатах девайс,купите и электростанцию !!! А то потом сопли размазывают что АКБ в электроинструменте дохнут или зарядник дымится. У нас на работе одино чудо на вопрос можно ли адаптер с зарядкой от шуруповерта приспособить под 115В,400Гц сказало НОУ ПРОБЛЕМС,и вперло трансформатор из серии ТПП(400гц естественно),но при этом ЭТОТ УРОД НЕ УЧЕЛ ЧТО ТОК ЗАРЯДА ОГРАНИЧЕН СОПРОТИВЛЕНИЕМ ОБМОТКИ "РОДНОГО" ТРАНСФОРМАТОРА.........дальше было просто-дым,огонь не увидели - вовремя кто-то по нужде пошел да заметил неладное. А нужно то было всего лишь стабилизатор(ограничитель) тока добавить - или на ПЭВке или КРЕНке ....... ------- Удачи ! |
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста как правильно подключить колонки(2 шт) привезенные из Америки. На заднем радиаторе написано следующее: 120VAC 60 Hz 150W в руководстве написано: минимальное сетевое напряжение 120 В: 80 В вот ссылка на руководство: http://www.mackie.ru/pdf/hr-824.pdf Есть один нюанс. В розетку через которую их нужно запитать подключен удлинитель на5 - 2 розетки - компьютер(блок питания, монитор) в 3 включен еще один удлинитель на 4(паяльник, две лампы, зарядка). Подскажите пожалуйста как правильно подключить колонки(2 шт) и каким трансформатором-напряжения воспользоваться. Все приборы нужны для работы так что исключить что либо проблематично. Желательно чтобы трансформаторы были небольшого размера. Самое важное естественно корректная работа приборов. Будут ли проблемы при скачках напряжения? Нужен ли бесперебойник? |
скажите пожалуйста название. Дайте ссылочку. |
http://www.electro-mpo.ru/search?ps=...EC%E0%F2%EE%F0 220/127&vs=653&r=10&start=81 номер 85
