Подключение "домашнего" сабвуфера в автомобиле
Страница 3 из 4
08.03.2011 10:44 #21
Если действительно D2030 то питание усилитель однополярное. Выложите ЧЁТКУЮ фотографию, тогда можно будет увидеть диоды и бытьполностью увереным в подключении питания.
08.03.2011 15:27 #22
Сообщение от yrik2008
Можно применить простенькую схемку для пребразователя
TDA2030 в пике потребляет 3,5 Ампера. См. http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2030.shtml . Там их две штуки. И что, "эта простенькая схема" сможет дать такой ток?
08.03.2011 15:33 #23
Сообщение от lllll
В стационарных аппаратах 2030 всегда питаются двухполярным питанием. Еще раз обращаю внимание - трансформатор имеет ДВЕ обмотки по 13 Вольт. Об этом указано автором в первом посте.
08.03.2011 15:53 #24
"эта простенькая схема" поделит напряжение питания пополам , т.е будет +6 - 0 и - 6 вольт.
трансформатор имеет ДВЕ обмотки по 13 Вольт. Об этом указано автором в первом посте. Обмотка имеет три вывода (два синих и чёрный).
Получить от двух полярный источик, при использовани такого трансформатора, затруднительно. Т.к мостовую схему выпрямителя применить не удасться. А однотактный выпрямитель потребует не рационально больших ёмкостей фильтра.
Наиболее вероятно, что использован двухтактный выпрямитель.
Наши предположения имеют не большую ценность, пока нет чётких фотографий платы.
Имея их можно будет определить, какая схема питания применена ( по количеству выпрямительных диодов) и принять решение о подключени питания.
08.03.2011 16:27 #25
Сообщение от lllll
Получить двух полярный источик, при использовани такого трансформатора, затруднительно. Т.к мостовую схему выпрямителя применить не удасться. .
Смотрим здесь http://cxem.net/beginner/beginner31.php схему №4.
А на фото прекрасно видно, что установлено четыре диода и два сглаживающих конденсатора, то означает двуполярное питание.
Кроме того, +- 6 Вольт - это минимальное напряжение питания ТДА2030. При любой посадке питания работоспособность микросхемы не гарантируется.
08.03.2011 16:31 #26
Такое вполне возможно. Но что бы не гадать давайте дождёмся фотографий.
08.03.2011 16:33 #27
В первом посте автор выложил фото в полный рост.
09.03.2011 00:24 #28
Первое сообщение было скоректировано, к сожалению я не обратил на это внимание. Миргород Сергей спасибо Вам, что указали. Питание усилителя в действительности двух полярное. Для подключения потребуется инвертортирующий источник.
11.03.2011 23:39 #29
Всё ясно, всем спасибо)
19.05.2016 20:58 #30
Я встречал сабвуферы домашние http://kinodrive.kz/category/akustika/sabvufery/ здесь например, которые без особых усилий можно подключить к автомобилю. Я сам подключал, так консультант магазина мне говорил как и что делать. Большое спасибо ему)) А так статейка нужная.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
