Вы рекомендуете:
.. В первую очередь заменить надо С808, С809, С829 в блоке питания, С453 в строчной .. - К каким результатам это должно привести ? - Вновь появится телетекст ? Телевизор перестанет отключаться ?
Да и еще ,когда будете начинать что-то делать первым делом осмотрите визуально.Обычно очень часто неисправный конденсатор отличается вздутием,следами вытекшей смолы на плате,от нагрева часто уменьшается его изоляционное покрытие с надписями... Но наверное первым делом как уже советовали раньше - осмотреть пайки так как причиной может быть одна единственная трещина...
Здравствуйте,
После того, как написАл последнее сообщение (13.03.2011), открыл заднюю панель телевизора, отсоединил все кабели, вытащил из аппарата лоток со схемами, внимательно осмотрел ещё раз (никаких артефактов не найдено), удалил остатки пыли. Собрал всё заново, включил .. работает, как нивчём не бывало .. ![]() До этого, телевизор стоял полностью отключенным от сети (примерно неделю). Перед тем, как выдернуть вилку из розетки, пытался включить и с пульта и с блока управления на самом телевизоре. Много раз и по разному (с перерывами, танцами и бубнами) .. без успеха. Последнее время (с 13.03 по 26.03), телевизор показывал по несколько часов (от 2 до 4) без проблем, без самоотключений. Телетекст по прежнему не работал. Сегодня, показывал около 2 часов, затем отключился сам и .. та же история. Включить - не представляется возможным. Индикатор на лицевой панели меняет цвет с красного на зелёный, 15-20 секунд горит и снова становится красным. Вот такие чудеса, господа хорошие .. PS. Дело в том, что телевизор, спутниковый ресивер и усилитель (подключён к компьютеру, для прослушивания музыки), подключены у меня к устройству с 5 розетками. Когда слушал музыку, полностью выключал телевизор кнопкой, на лицевой панели, может это как то повлияло .. PPS. Телевизор смотрю не часто (10-12 часов в неделю, порой реже), но стал уже присматривать аппарат с поддержкой WLAN сети. Они появились в продаже, однако пока слишком большие (от 100 см. и более), ну и цена соответственная (от 1300 €). К чему это я ? Хочу всё таки "дотянуть" со старым аппаратом, до того времени, когда интересующий меня телевизор не станет более доступным по цене и размеру.
Последний раз редактировалось Sous; 26.03.2011 в 23:59.
Само-собой ничего не проходит. Что-то из предлагаемого в теме делал? Судя по последнему сообщению очень похоже на плохую пайку. Пропаяй детали, которые ощутимо нагреваются. Это м/сх IC801 в блоке питания, транзистор Q452 в строчной, микросхема IC351 в кадровой. Пропаять нужно и строчный трансформатор. Это первая очередь. Если не поможет, то весь блок питания и строчную.
Здравствуйте,
To bobesh: Спасибо, что нашли время написАть. .. Само-собой ничего не проходит. Что-то из предлагаемого в теме делал? Судя по последнему сообщению очень похоже на плохую пайку.. К сожалению не было времени, так что ничего не делал. Телевизор, стоял отключённым от сети больше суток. Сегодня включил - показывает ! Проработал 16 минут (специально засекал время) и ушёл в "спящий режим". Сразу же после отключения, попытался включить с пульта - та же история - индикатор сменил цвет с красного на зелёный. Изображения/ звука нет. Через 40 секунд снова ушёл в "спящий режим". Выждав 10 минут, попытался включить с пульта. Включился ! Показывает уже больше часа, без проблем .. Видимо пора звонить в ФБР, Европарламент и почтальону Печкину .. ![]() PS. Уважаемый bobesh, не сочтите за труд, объясните доступно, что означает практически - пропаять ? Пропаять строчный трансформатор Пропаять детали
Последний раз редактировалось Sous; 27.03.2011 в 13:44.
Пропаять - это значит включаешь паяльник, смазываешь флюсом выводы деталей на печатной плате и нагреваешь их до расплавления припоя и формирования аккуратной пайки, например, все выводы строчного трансформатора, как бы заново их припаиваешь. Конечно, можно визуально найти плохую пайку, но даже с опытом это муторное занятие, а без опыта поиск не даст результата. Поэтому "стреляем" по площадям.
Здравствуйте,
После того, как написАл последнее сообщение (13.03.2011), открыл заднюю панель телевизора, отсоединил все кабели, вытащил из аппарата лоток со схемами, внимательно осмотрел ещё раз (никаких артефактов не найдено), удалил остатки пыли. Собрал всё заново, включил .. работает, как нивчём не бывало .. ![]() До этого, телевизор стоял полностью отключенным от сети (примерно неделю). Перед тем, как выдернуть вилку из розетки, пытался включить и с пульта и с блока управления на самом телевизоре. Много раз и по разному (с перерывами, танцами и бубнами) .. без успеха. Последнее время (с 13.03 по 26.03), телевизор показывал по несколько часов (от 2 до 4) без проблем, без самоотключений. Телетекст по прежнему не работал. ...
To bobesh:
Благодраю Вас, понял ) To Vadzz: .. А на плате есть smd компоненты (мелкие детали на печатной плате со стороны пайки)?.. К счастью или к сожалению - нет. Телевизор пока работает. Всем откликнувшимся, дававшим советы и комментировавшим - моя благодраность. Видимо тему можно закрывать .. |
Удачи! Если чего, обращайтесь к нам.
PS: может рано тему закрываем
| Ответ |
Страница 3 из 4
