Funai MK7 нет регулировки яркости и тонкие горизонтальные линии
Страница 3 из 3
Аватар для SCHSF1982
22.04.2011 22:06 #21
Может быть неисправны микросхема управления IC201 TMP47C434N-214 или микросхема памяти IC202 TC89101P.Проверь меняется ли при регулировке яркости напряжение на ножке 3 микросхемы управления IC201 TMP47C434N-214 и диод D207 тоже проверь.
23.04.2011 11:23 #22
На 3 ножке напряжение меняется от 5вольт до нуля но после R271 на С235-4,5 вольта и еле шевелится.IC202 ставил с донорской платы дефект тот же самый.Д207 рабочий.
СХА1213 тоже менял все без изминений...
Спасибо.
Последний раз редактировалось kab2841960; 23.04.2011 в 11:30.
23.04.2011 11:58 #23
Смените конденсаторы С235 10мкф/50в,С283 1мкф/50в,они могут иметь утечку.И еще проверял резисторы R271 22ком,R272 8,2ком,R273 68ком,R274 3,9ком.9вольт поступает на плату кинескопа?
23.04.2011 20:42 #24
R271 22ком,R272 8,2ком,R273 68ком,R274 3,9ком не выпаивая их можно проверить ?
23.04.2011 23:52 #25
Желательно хоть один конец каждого резистора отпаять и проверить,без выпаявыния они друг друга шунтируют из-за этого могут буть неправильные результаты измерений.Попробуйте ещё заменить IC209 CXA1214P.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 24.04.2011 в 00:21.
24.04.2011 07:35 #26
IC209 менял уже -бестолку.
Сопротивления миниатюрные ,без выводов выпаивать их неудобно...
Попробую.
28.07.2011 12:29 #27
Сообщение от SCHSF1982
На тдкс регулировке поддаётся ускоряющее напряжение или нет.Регулятор на тдкс SCREEN.
На кинескопе плата, на ней кондесатор 10,0mF на 250V, вот его необходимо заменить.
Последний раз редактировалось auro4350; 28.07.2011 в 12:42. Причина: ошибка в тексте.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
