Как найти скрытую проводку?
Страница 3 из 4
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
03.04.2012 15:16 #21
Сообщение от REM69SMAT
Может ссылочкой поделитесь?
а что делиться ссылкой? надо набрать в поисковике "трассоискатель" и будет куча ссылок. Лично сам на работе для поиска кабелей под землей пользуюсь трассоискателем "Поиск 210" отличная штука ,но стоит 30...35 т.р., еще есть КИ-4П, но это уже постарее, зато покопаться в нем можно, если какие неполадки. Насчет поиска проводки пробовали искать Поиском-210, что-то не очень получалось, надо чтобы ток тек через линию для трассоискателя (т.е. чтобы был шлейф с сопротивлением 50...1000 Ом), если подать в сетевой провод ,то надо на конце искомого провода повесить нагрузку,но из-за того что провода идут рядом сигнал взаимоуничтожается, и провод который без нагрузки опять же не найдем, вообщем что-то не очень понравилось(((
Последний раз редактировалось Фобос; 03.04.2012 в 15:22.
03.04.2012 15:35 #22
И опять же есть альтернатива трассоискателя FLUKE-2042(стоимость 25500 рублей) - это LA-1012, ACT-1112, и другие разновидности (корпуса один в один !!! запамятовал, может и вспомню - ещё 2-3 модели) (стоимость 11000), или MS6818 (стоимость 5990). Кому как... функционально они идентичны. но, это для электрика все девайсы с опытом работ. они работают, и элементарно ищут КЗ, обрывы проводов итп и итд. ДАЖЕ В БЕТОНЕ, и арматура тут ни при чём - неисправность ищется без особого труда. просто эти девайсы не слишком разрекламированы, пройдёт год-два и эти приборы будут у каждого электрика!
03.04.2012 15:58 #23
http://radiodvor.ru/node/983
Это полный аналог американского трассоискателя FLUKE-2042! А по цене (фашистского перфоратора БОШ) стильно и молодёжно = около 6000 рублей. Этот девайс у меня есть, потому и считаю за подвиг его порекламировать. Это находка для проффессионального электрика...
Второй прибор MS-8236 - это чисто для телефониста и интернетчика (для электрика, он будет не кстати - не проходит сигнал через бетон, потому считаю этот прибор лишней тратой денег для электрика, хотя и есть в нём мультиметр первоклассный, мерит и постоянный, и переменный ток!). можно отследить и радиопроводку, и телефонные провода - трассу и то, плюс-минус около 10-20 сантиметров, но показывает.. через штукатурку показывает трассу, но хреноватенько..
04.04.2012 00:05 #24
спасибо за рекламму ... ни каких характеристик ,данных ,поищем конечно ,но как опытный ...,на какой глубине берет в монолите,какие и на скока источники питание ...,отзывы давай ***
04.04.2012 13:35 #25
в монолите берёт свыше 40 сантиметров и больше.. с другой стороны стены толще 15-20 сантиметров редко где встречаются. частые ошибки у меня были, когда не работал прибор (полярность была напутана, и при работающем рядом (в радиусе около 5 метров) с компьютером (сигнал от генератора трассоискателя глушился практически в ноль).
07.04.2012 19:05 #26
спасибо за инфо. буду пробивать... пока в городе нашел MS-6818 а 550р неизвестной фирмы ,до документации еще не добрался ,что то левое ,больше ни чего подобного по городу нет ... советуют всяку хрень ... а прибор нужон ,все чаще.
07.04.2012 19:11 #27
MS-8236 НЕ бери, по стоимости около 3500 тысяч. Этот девайс для телефонистов, выброшенные деньги для электрика.
09.04.2012 06:32 #28
Сообщение от vovan5
сппока в городе нашел MS-6818 а 550р неизвестной фирмы ,до документации еще не добрался
В инете такой прибор стоит около 6000 руб. Где он за 550?
Вот на него документация http://radiodvor.ru/sites/default/fi..._ms-6818_0.pdf Вроде то, что нужно!
11.04.2012 21:05 #29
скрытая проводкаа
большое спасибо !!! это то что мне нужно ,если есть возможность ,может и интернет магаз поскажеш...,а то с интернетом не очень ... ,староват ужо ,учился еще на лампах (ТВ и РАДИО )... ,комп был в институте на перфокартах ,20 м.кв. занимал площадь ,но мы его уже тогда дурить умели ,а за програмируемый калькулятор меня с в.м. выгнали ...,спасибо еще раз !!! ***
11.04.2012 21:31 #30
Не ТРТИ часом?..
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
