условия когда проц переходит в рабочий режим...
питание , генерация кварца, обмен данных по I2C , наличие СИОХ и КГИ, и ресет... но он у тебя дохлый... остальное пляски вокруг дохлого процессора,чудес не бывает... |
Это то-же глюк-> когда нет приема, звук должен блокироваться.По-моему ты "жуешь сопли". Много слов, у тебя SYS не в режиме, разбирайся последовательно, с тем, какие советы тебе давали и что происходит по мере их устранения.
Может это вам поможет.249.) TV Goldstar CF-21E60B. Внешний признак неисправности - ч/з несколько минут после включения - отсутствие изображения(темный экран) и звука при наличии растра, нет реакции на команды с пульта ДУ (с панели TV управляется), а в дальнейшем - срыв синхронизации видео и самопроизвольный вход в дежурный режим, причем через некоторое время функции восстанавливаются, и все повторяется. Неисправность - в процессоре LG8534-13A, часть схемы его - аналоговые регулировки, включение - выключение, дешифратор команд ДУ при прогреве выходят из строя. Лечение - по секрету ¦125, не выпаивая, нанеся слой КПТ и приложив сверху медную пластину по размеру корпуса, поджаривал 65-Ваттным паялом, пока припой на пластине не перестал застывать(8-15 сек). Второе успешное восстановление.
