Мультивибратор
Страница 3 из 3
08.02.2012 14:54 #21
Не было времени заняться мигалкой.Заменил транзисторы на КТ315 Г и вуаля,всё работает!На осциллографе прекрасные импульсы,как в книжкеСпасибо всем.
Вопрос,как собрать передатчик с частотой 475кГц?Как я понимаю,принцип тот же,только выходные импульсы должны усиливаться и выводиться на антенну.Цель-сделать учебный радио маячок,для обнаружения с помощью лавинного бипера.
08.02.2012 16:30 #22
С частотой ошиблись. Европейский стандарт описывает свойства биппера так:
частота передачи/приема: 457 ± 0.1 kHz
напряженность полей передачи: между 0.5 и 2.16 ма/м каждый 1 м
чувствительность приемника: 80 nA/м при 6 dB
тип модуляции: A1A (включение/выключение несущей)
время включения: >70 мс
время выключения: >200 мс
периодичность: 0.9 ± 0.4 с
05.03.2012 09:17 #23
Добрый день. Помогите пожалуйста, моя проблема в следующем: пытаюсь собрать электронную удочку на мультивибраторе, но почемуто не получается. Резисторы заменил на подстрочные, катушка либо просто залипнет, либо не притягивается. Заменил электромагнит на светодиод, все чего добился это изменяется яркость свечения светодиода.
http://poplavok.ucoz.ru/publ/18-1-0-80 схему вставить не получается, поэтому вставил ссылку по которой пытаюсь собрать данную схему.
11.03.2012 01:27 #24
По Вашей ссылке схема не показывается наверное удалена
Аватар для ###ОЛЕГ###
13.03.2012 06:10 #25
хотите сказать мультивибраторы настолько универсальны,и из них хоть слив для унитаза можно сделать???
14.03.2012 02:29 #26
я конечно далеко не гуру, но на основе мультивибратора Ваш сливной бачек еще и песни петь может
http://www.radiosait.ru/page_1424.html
15.03.2012 11:34 #27
ха ха!!))) юморист... А так ссылочка хорошая... Сегодня собрал что то на подобии,затолкал в бачек,при сливе работает))
22.06.2016 12:09 #28
Сообщение от ###ОЛЕГ###
А действительно, реально надо попробовать, у нас подвесной унитаз Jacob Delafon и система слива определенно требует такого усовершенствования
Последний раз редактировалось faser53; 01.07.2016 в 22:52.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
