Мультивибратор
Страница 1 из 3
13.06.2011 18:53 #1
Всем здравствуйте, я очень -очень начинающий радиолюбитель и у меня возникла первая проблема. Я уже 3 раза на разных элементах паял мультивибратор, транзисторы брал и п-н-п и н-п-н, результат одинаковый оба диода просто светяться.
схема обычный симетричный
элементы
6Б - транзисторы
820 Ом - резисторы
100 мкФ конденсаторы
светодиоды
крона
Аватар для DmitriyVDN
13.06.2011 19:28 #2
Сообщение от cherkas
схему в студию и фото платы то же
13.06.2011 23:37 #3
Монтаж навесной, я к выводам элементов подпаиваю проводки длиной 5-10 см и скручиваю как мне нужно, после того как схема заработала спаиваю окончательно.
по схеме: последовательно светодиоду ставил сопротивления (разные) результата нету. на второе плечо ставил сопротивления (разные) результата нету.
светодиод просто горит, детали проверял - рабочие.
ПС.. светодиод может быть нарисован на схеме вверх ногами, я в схему включал и так и иначе (не знаю как определить +- у светодиода)
14.06.2011 16:38 #4
A я счетаю так!
Тип файла: gif 1.GIF (3.6 Кб, 0 просмотров)
14.06.2011 17:46 #5
из того что было собрал так.
один диод горит ярко второй еле еле и немного иногда помигивает, неравномерно а как попало.
думаю что транзистор какой то плохой.
буду пробовать дальше.
если есть замечания по схеме прошу высказать, на сколько я понимаю сопротивления и конденсаторы только регулируют частоту импульсов и особенно строгих критериев для их выбора нет.
15.06.2011 00:00 #6
собрал схему на 6Б, полярности элементов поменял - результат оба диода горят ярко без миганий. на осцилограме прямая.
16.06.2011 15:34 #7
Привет! Я не пойму,зачем ты преминешь составные транзисторы?
Насчет конденсаторов, они не должны иметь утечку, мультивибраторы обычно запускаются с полуоборота.
Собери по данной схеме и все сразу заработает.
Если желание есть пиши на мой emal я подкину интересные схемы, которые были проверены на практике.
spels56@mail.ru
Тип файла: doc мультивибратор.doc (41.5 Кб, 0 просмотров)
25.06.2011 18:52 #8
я понял что такое руки из жопы растут... эт наверное променя, сегодня был на радиобазаре, попросил у мужика который торгует радиодеталями подобрать мне комплект для мультивибратора.
купил:
транзисторы с маркировкой 4Б - 2 шт
конденсаторы 2 мкф - 2 шт
резисторы 2 кОм - 2 шт
резисторы 180 Ом - 2 шт
дома собрал по уже известной схеме, результат меня очень удивил....
оба светодиода горят, на осцилографе прямая........
я в шоке, откройте секрет почему ничего не получается...
25.06.2011 19:38 #9
фото собранного мультика в студию
25.06.2011 23:03 #10
СВЕТОДИОДЫ МОГУТ БЫТЬ НАРИСОВАНЫ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
