Зарядное устройство Кедр-Авто 5
Страница 30 из 30
02.02.2024 10:02 #291
Я Сейчас вообще плату управления и полевик по выходу отключил. Хотя и пробовал с АКБ от бесперебойника на 12В. Ведет себя аналогично... На выходных продолжу изыскания.
334 3
23 1
07.02.2024 15:27 #292
Эта схема обычная сотовая зарядка.
Номинал С7 5.1пф явная ошибка.
Наверняка соединение R8, Tr к R3 слева подключено.
Правописание TL431 невразумительно.
Нагрузку (лампочку) на время ремонта подключать к С13.
Все что правее С13 пока не нужно.
Витки и диаметр провода это хорошо,
да размеры сердечника и зазор в нем было бы лучше.
В результате можно бы сделать самому "толстую" зарядку.
Вечное зарядное автоакумулятора выглядит так
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/is...str/wu71m.html
08.02.2024 11:35 #293
Сообщение от Croma
C5- 5,1 нФ (опечатка). По TL431 чуть подправлю. По трансформатору измерю и добавлю на схему. Подключено на лампочку по вторичке+ плюс через лампочку в первичке. Сейчас пока отложил- нет времени из-за разъездов...
А про "вечное" зарядное - согласен, хороший вариант. Только нужен качественный галетник- иначе будут подгорать контакты. Я себе чуть по другому сделал. Вот по такой схеме:
Можно использовать как блок питания. При необходимости по вторичке можно докинуть максимальное выходное напряжение.
Тип файла: jpg Зарядка.JPG (246.1 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
08.02.2024 14:13 #294
Сообщение от svvictor
Это учтено.
В вечном зарядном вечный фарфоровый галетник.
Включать трансформатор через диммер плохая идея.
Вот правильная.
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_..._1/67-1-0-6351
В варианте с исключением блока автоматики сделано несколько.
В заводского изготовления устройстве на выходе трансформатора без нагрузки 18 вольт.
Для самопальных трансформаторы применялись электротехнические серии ОСМ.
Но вернемся к этому дереву 5.
Когда все сгорело, то под раздачу попали R5, R6, R7.
Натыкался.
Проверку тестером проходят, а под током отказывают.
R19, R20, R21 слишком заумно и потому неправдоподобно.
09.02.2024 15:22 #295
Сообщение от Croma
Это учтено.
Именно так и есть . 1к - smd, а два по 39к выводные в параллель...
Трансформатор ШЛ 30х30х7. Тип феррита не знаю.
Уточненную схему выложу позже - может ещё косяки найдутся.
Пока изучаю нюансы обратноходовых преобразователей.
Последний раз редактировалось svvictor; 09.02.2024 в 15:28.
334 3
23 1
10.02.2024 12:42 #296
Воспроизвел это в протеусе.
На выходе преобразователя должно получиться 14,8V.
Периодичность цыкания задается зарядом-разрядом какого то конденсатора.
Полезно выяснить какого.
А по кривой осуждать нечего.
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...-telefona.html
Это полезно да в данном случае просто прозевал и не заменил неисправную детальку.
Страница 30 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
