Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 30 из 35
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
15.03.2026 18:57 #291
Сообщение от РоманКу
Сопротивление проводов тестера 003 на 200 ОМ .
Э VT2 на С2 припаян одной пайкой прозванивается 003 , С1 тоже 003 .
Дать подумать ? Второго реза не делал .
Конденсаторы я не могу проверить полноценно , нет у меня приборчика такого .
Спешить не будем. Скорее всего конденсаторы живые. Нужна активная нагрузка, чтобы разделаться с "модулем" на VT5. Далее мучить ПЗУ считаю пока не целесообразным.
Имей ввиду, твой амперметр показывает "не чистый" ток заряда, а среднеквадратичный, проще: на шкале 2А, считай, что по факту в 1,4 раза больше (примерно), т.е. почти 3. Большие токи при заряде - не есть хорошо.
9 56
15.03.2026 19:00 #292
Есть :
2 лампы 21 W.
Обогреватель с проволокой в вентилятором .
Подошва утюга .
Завтра померю какое сопротивление . Спасибо .
На АКБ показывает 10.35 - вполне возможно что он устал давно .
Последний раз редактировалось РоманКу; 15.03.2026 в 19:06.
9 56
15.03.2026 19:14 #293
Сообщение от spasatell
быстрым касанием замкнуть кракодилы. если стрелка амперметра отклонится до упора. все работает - проблема с АКБ. хотя и так видно, что работает. на АКБ 0.5А. на лампочке (одной) , два ампера.
Так точно - стрелка до упора - искра хорошая со звуком . Спасибо .
44 34
1 1
15.03.2026 20:48 #294
Подобным образом сгорят нахрен все 10А преды, там наверно итак миллиметровая медная проволока. Роман, не спеши.
9 56
15.03.2026 21:30 #295
Понял уже , виноват , на одном предохранителе 12 вольт проволока 0.42 мм. Я её мерил и пропаивал . По инструкции 0.39 .
862 380
24 1
16.03.2026 00:33 #296
все работает. поменяй АКБ для зарядки и увидишь. востанавливай все к нормальному виду. проверь все места пайки. удели внимание тому месту где резал печатный проводник. и пользуйся прибором.
9 56
16.03.2026 15:21 #297
Собрал лампочки получилось почти 6А .
А вот вольт только 11 и то появляются в конце шкалы , чего то всё таки спалил .
9 56
16.03.2026 15:45 #298
Подсоединяю АКБ = 16.7 вольт есть .
Только лампочки = 11 есть .
Лампочки и АКБ = 11 .
Это нормально ?
44 34
1 1
16.03.2026 17:18 #299
Это нормально ?
Да, всё нормально. Есть ли плавная регулировка тока при медленном повороте ручки (крутилки) потенциометра? Есть ли изменение тока происходит не скачкообразно, то наверно можно на этом заканчивать. Всё можно привести в исходное состояние.
Со своей стороны могу рекомендовать: все ранее сделанные пайки покрыть цапон лаком (изоляционным лаком), трансформатор и железо, и особенно обе катушки тщательно пропитать трансформаторным маслом (это масло используют в промышленных трансформаторах). Я в гараже на несколько слоёв бумаги или в корыто ставил транс (просто открывал корпус ПЗУ) и медленно закапывал масло (не лил) на железо и на бумагу катушек. Так делал несколько раз до появления масла на дне корыта (тазика). Транс будет тебе за это "благодарен".
И ещё: не забывай - на выходе ПЗУ импульсы выпрямленной рваной сетевой синусоиды положительной полярности частотой 100 Гц, которые могут изменяться по длительности (скважности) и пиковому напряжению (амплитуде), поэтому измерительный аналоговый (стрелочный) прибор или прибор типа китайского ММ могут показывать разное напряжение и ток на активной и реактивной нагрузках (например, лампочка, спираль или аккумулятор, конденсатор).
Рекомендую прочитать в инете о косинусном конденсаторе, в твоём ПЗУ Дубна-М он имеется.
Желаю успеха.
9 56
16.03.2026 17:42 #300
Когда лампочки только загораются на 1 А есть подёргивание и изменение звука , далее плавно как в театре свет .
Цапон лака нет , но я там с канифолью каждую пайку пропаял .
Трансформаторное масло - если не ошибаюсь в масляные обогреватели заливается - оно же лампадное - нет у меня .
Точку разрыва дорожки залью канифолью - зажигалкой может растопится .
Страница 30 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
