Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 30 из 42
264 202
4 1
25.03.2017 20:30 #291
Сообщение от stelc
Ну,вообщем ,я микросхему собрал.Поставил,но также не работает
Не отчаивайтесь! Ещё раз проверьте монтаж, возможна ошибка. Схема повторяемая. Мной были собраны не менее 10 плат защиты-сразу не заработала только одна (поставил транзистор без маркировки). Перед монтажом проверял все комплектующие. Проверьте полярность диода- маркировка не всегда совпадает.
264 202
4 1
25.03.2017 20:44 #292
Сообщение от stelc
Может и не в микросхеме дело.
При наличии питания в отсеке прибора замкните 6 и 7 выводы М/С защиты или её аналога. Если защита сработает- значит неисправна микросхема, если нет- надо регулировать реле или восстановить цепи питания реле.
2 82
26.03.2017 03:12 #293
Я так замыкал и при старой микросхемой и сейчас ,у той что сделал.Защита срабатывает.Потому что на 6 ю ножку подаётся напряжение,которое идёт на обмотку реле.Вся причина в том,что на 6 ю ножку напряжение не подаётся.Реле срабатывает также,когда нет микросхемы,когда соединяешь эту точку,где должна быть 6 я ножка с какой нибудь другой.Также и без микросхемы поступает напряжение питания к этим точкам ,где должны быть ножки.К 1 точке(ножки) и к другим.Получается не поступает напряжение для срабатывания на 14 ю ножку.Но,я подавал туда напряжение при старой микросхемы,тоже не срабатывает.Когда замеряешь напряжение между 1 и 7 ножкой,то показывает напряжение питания.Тоже самое когда замеряешь 1 и 14 ю тоже показывает напряжение питания.Вообщем ,непонятно, я почему то думаю.что микросхема здесь ни причём.А не подскажете,как можно прозвонить контакты микросхемы,пока я её выпаял(старую)? Или её не проверишь?Интересно,есть такие люди,кто сам сделал микросхему новую и защита заработала?
2 82
26.03.2017 09:06 #294
Сообщение от anat12
скажите,на этой схеме правильно диод обозначен? Ножка 1 ,это же вход минуса,а почему диод плюсом подсоединён к этой точке?[IMG]кмп 201 скрин.png[/IMG] Может неправильно в схеме ? на монтажной плате так же он .как в схеме,значить правильно нарисован.
Тип файла: png кмп 201 скрин.png (61.9 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
26.03.2017 09:27 #295
этот диод можно вообще убрать
2 82
26.03.2017 09:30 #296
правильно .видимо нарисован .потому что он подходит к коллектору КТ 310ТЕ транзистора минусом,а коллектор у него минус.Тогда почему к 1 ой ножке ,минусовой плюсом ?
264 202
4 1
26.03.2017 23:29 #297
Сообщение от stelc
Читайте пост 296.
Сообщение от stelc
Присоединён правильно. Диод гасит импульс напряжения, который возникает при выключении обмотки реле защиты, чтобы он не повредил низковольтные транзисторы микросхемы, и, ели его включить наоборот, то защита точно работать не будет.
264 202
4 1
26.03.2017 23:50 #298
Сообщение от stelc
Можно так
Тип файла: bmp кмп 201 скрин.bmp (392.6 Кб, 0 просмотров)
2 82
27.03.2017 01:28 #299
Сообщение от anat12
Можно так
Я не понял,какие замеры сделать надо? Вот эти напряжения надо подавать,4.5 в и 0.6 в.А сопротивление,что замерять надо или тоже подсоединять 50 ом ,через диод к 1 и 6 ножке? Или когда я подам эти напряжения,то должно быть 50 ом на точках? Что замерить надо на выпаянной микросхеме?
2 82
27.03.2017 06:18 #300
Сообщение от spasatell
эта схема с гальванической связью. я уже писал, что это нормально если сразу не заработает. есть схемы защиты на к 140 и лм 308 вроде, я там кидал картинки сл схемами. можно между делом на них попытаться собрать. но в любом случае, это не так просто как кажется. надо иметь теоретическую подготовку в очень широком спектре радиоэлектроники. ну и приборы действительно могут работать без защиты. защита рассчитана на непредвиденный случай , в жизни ведь всегда бывают огорчения....
Можете мне другую схему прислать? Но,чтобы была схема и монтажной платы,как это было на той.
Страница 30 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
