КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 30 из 45
18 0
1 1
25.03.2018 13:43 #291
Сообщение от AlexeyGT
Сколько лично вы встречали горизонтальных и вертикальных ветрогенераторов в своей жизни?
Не корректная классификация, если ротор Дарье считается вертикалкой то их я встречал чаще.
257 0
25.03.2018 15:38 #292
Ветряк "киловаттного класса" стоящий на мачте ниже 14-17 м просто игрушка.
Ну а все "инетовские" вертикалки , так в этом инете и остаются.
В этом легко убедиться разобравшись как действительно они работают, ну или попробовав сделать самому.
У нас почти три десятка лет пытались что то путное с "вертикалок" выжать, но большое количество аэродинамических и прочностных проблем (о которых апологеты вертикалок просто не догадываются) делают эту задачу экономически и технически нецелесообразной.
Собственно даже в инете видно , что фотки вертикалок только от их продавцов, а классических ветряков от людей вообще посторонних.
159 60
0 8
25.03.2018 16:30 #293
Отсюда и возникает вертикалка 2 метра диаметром и 4-5 метров высотой. С направляющим аппаратом, чтоб снаружи нечего не вертелось и с генератором на высоте 1,5 -2,5 метра, который можно обслуживать с земли или со стремянки.
который надо поставить где то в чистом поле, чтоб хоть какой то нормальный ветер поймать, а не завихрения от домов и заборов с деревьями. Либо поднимать, как некоторые экстремалы, такую конструкцию метров на 10, где она уже явно менее привлекательна чем горизонталка.
Насчет прочности точно сказано, У вертикалок с этим большие проблемы.
Аватар для YanCen
63 23
25.03.2018 17:14 #294
Вот у меня на участке - постоянно ветер, только летом штиль бывает
Вот я задумался - а неплохо бы поставить ветряк! Конечно, без мачты, чтобы попроще. Из фанеры. С направляющим аппаратом вертикалочку.
Нарисовал, посчитал, радуюсь.
И недорого, и не сложно. Красота сплошная!
Вот пока радовался - забор поставил. Глухой такой, высокий.
И сосед забор поставил. И дом. И деревья посадили я да он.
И еще дома вокруг подросли - за год всего ого-го как всё поменялось вокруг.
И на участке ветра уже нет. Он как бы никуда не делся - только искать его теперь на высоте в 15 м надо.
Ну кому захочется тащить туда вертикалку весом в полтонны?
Да ещё для чисто эстетического удовольствия?
Это я так, для примера. Никогда вертикалку делать не хотел, в остальном - вполне жизненная ситуация.
503 351
142 0
31.03.2018 23:22 #295
Оказалось пустое дело ждать ответики от Его Високомерия74.. Занят пока своими пчелами ...
Короче:
в связи постов 209,223,230 прилагаю примерний разчет мощности "южнодунайской" вертушки которая дает только ее лопасть номер 5.
А) сила напора на лопасть: F=0,5*1,2*2,5*10*10*1,1=165(N)...
B) момент на плече в 2м: 330(Nm)
C) частота вращения: 0,4Гц
D) мощность от лопасти номер 5:. Р=М*2*3,14*0,4=830(W)..
Кто поможет с разчетами остальних лопастей, хммм?
7 0
01.04.2018 00:36 #296
Сообщение от hrpankov
вот, почитай..
Тип файла: pdf LML_-CFSER2010_bayeul-laine.pdf (1.27 Мб, 0 просмотров)
942 4
166 1
01.04.2018 06:42 #297
D) мощность от лопасти номер 5:. Р=М*2*3,14*0,4=830(W). Кто поможет с разчетами остальних лопастей, хммм?
Всего 2 недели назад эта же самая фанера давала мощность большую в 3 раза:
по моим подсчетам при ветре 15м/с ( що довольно часто на сей висоте), и скорости ротора 5м/с , южнодунайская вертикалка даст 2кВт...
На самом же деле, на ветре 7,5 м/с здоровенная бандура диаметром 4 метра ласт всего около 100 ватт. Желающие могут построить и проверить. Оно - недорого. Если экономить. проверка обойдется всего в 1000-1500 долларов. Ну и вышка 15 метровая еще обойдется во столько же. hrpankov деньги считать умеет, отлично знает, что предложенная им конструкция работать будет плохо, поэтому ее и не строит.
Он уже давно прочитал в учебнике, что строить ветряки, работающие на динамическом напоре ветра на лопасти без использования направляющего аппарата - концентратора воздушного потока - пережиток прошлого...
С уважением, А.Малышев
503 351
142 0
01.04.2018 08:57 #298
.. Почему профиль лопаток ротора должен быть вогнуто-выпуклым, типа NACA M 22 надеюсь, сумеешь разобраться самостоятельно.
надеюсь, сумеете разобраться самостоятельно почему на скоростьях в 10 м/с никакой аеропрофиль не работает?
ПП: поможете с вичислениями относно динамики лопатки нумеро 4 или мне викарабкиваться самостоятельно ??
7 0
01.04.2018 09:20 #299
4я лопасть затеняет 5ю. Считай на 3 или 4 лопасти. В pdf-e компьютерная "продувка" вертикалки с 3мя лопастями. пост 296
942 4
166 1
01.04.2018 10:08 #300
Это - по Вашему мнению, такой профиль, якобы, "не работает". А у Владимира.74 самодельное ветроколесо с узкими желобковыми лопастями площадью 8,5 кв.м. с плохим КИЭВ всего, 0,35, при ветре 8,6 м/с дает мощность
0,35*1,2*8,5*8,6*8,6*8,6/2=1100 ватт,
а, при ветре 9 м/с ветряк уже отклоняется от ветра - сила тока при напряжении 29 вольт превышает 50 ампер. По элементарной причине ветроколесо имеет быстроходность больше 6 - концы лопастей с малым Cx имеют скорость большую скорости ветра в 6 раз!
hrpankov, Я ж Вам дал ссылку на расчет ветряка с 4-мя лопастями по 2,5*1 метра каждая при ветре 15 м/с - всего 550 ватт. Что еще нужно?
Или еще нету понимания. что середина лопасти под динамическим напором ветра не может двигаться быстрее, чем 0,6 скорости самого ветра?
Страница 30 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
