Страница 302 из 498
06.07.2016 21:14 #3011
Сообщение от Владимир.74
Сейчас буду 2 часа рисовать 8 картинок.
Смысл ??? Оно чего то изменит ?
Нет.
Я знаю концы фаз. Фазы одинаковы. Отдельно выпрямляются. Потом вместе работают.
Задался я этим вопросом, что б понять, вправду ли не реальна звезда 4 фаз....или просто , обмотка моя не пляшет в такое соединение.. Вот и всё.
Возможна звезда 4 фаз ?
.....я тестировал от 3 до 6 фаз и всё работало....ты накосячил однозначно......
Аватар для Владимир.74
06.07.2016 21:19 #3012
Сообщение от Сергей. А
Самой цели : сделать " звезду " небыло. Накосячил бы если не сделал вообще.
4 фазы по другому , с парным количеством магнитов и катушек, невозможно разместить в обмотке. То есть 4 толщины обмоток, нельзя по другому всунуть в 3 толщины в лобных местах обмоток. Можно только, увеличив лобные в 4 раза. Выйти с этого положения можно было б подложив под магниты стальные кольца , увеличив толщину роторов под магнитами, увеличив свободное место на перефериях магнитов по внутреннему диаметру магнитов...на торце статор сколько хочь утолщай.
06.07.2016 21:24 #3013
Как ты мог тестировать, если осциллограф не имеешь ?
06.07.2016 21:43 #3014
....имею, только не на оциллографе тестировал, а под нагрузкой......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 06.07.2016 в 22:00.
06.07.2016 21:57 #3015
Семи пары работают одинаково.
Это как 1/3 и 2/4
Но когда они соединяются ,вот и начинается . Горбы пар фаз, на осциллографе , по парно , смотрятся красиво и правильно. Но по отдельности , и только пары.
А вот когда собираются ! И в переменке . Вот и досада.
Я так понимаю, вместо 4 положительных полуволн и потом 4 отрицательных полуволн на осциллографе , при измерении на переменке, при измерении 4 лучами сразу 4 фаз, покажет мне , поочерёдно , с лева на право.
Смотри по фото.
На жёлтые линии. Вместо положительных полуволн, 2 фаза даёт отрицательную полуволну, но измерив вместе с 4 фазой , как пару - лялечка.
Думаю поймёшь. А что люди скажут ? Или ..
Тип файла: jpg 20160706_215310-768x1024.jpg (115.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.07.2016 в 22:39.
06.07.2016 22:23 #3016
Ты можешь соединять свои фазы как угодно. Непонятно только зачем?
е в одной книге, нигде в интернете, нет звезды из 4 фаз.нет в природе....нет и генератора.
Ошибаешься. Есть и 4- и 5- и 6- и 9-фазные генераторы. Пример - на картинке.
6-фазный автомобильный генератор - http://www.mechman.com/hairpin-stators-1/ .
Описание жигулевского (ВАЗ) 5-фазного - http://www.remserv.ru/cgi/download/5_1999_44-50.pdf - такие на жигулях уже лет 20 ... Кстати, подробно объясняется ПОЧЕМУ мощные индукторные генераторы выгодно делать многофазными.
Последний раз редактировалось Сашун; 06.07.2016 в 22:46.
06.07.2016 22:27 #3017
Смотри по фото.
На жёлтые линии. Вместо положительных полуволн, 2 и 4 фазы дают отрицательные полуволны.
......картинка- рисунок с фоткой не бьётся....
Тип файла: jpg 20160216_194845-800x600.jpg (209.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей. А; 06.07.2016 в 22:32.
06.07.2016 22:36 #3018
А на простом языке ?
06.07.2016 22:42 #3019
Ты можешь соединять свои фазы как угодно. Непонятно только зачем? .
Спустить 4 провода переменки от генератора вниз, и иметь удвоенное напряжение, по сравнении с параллельным соединением.
Не знаю как дела будут обстоять с внутренним сопротивлением генератора.
Интересует мнение, по поводу последнего фото с моими каляками.
Можно соединить попарно в две 2 фазные звезды ?
Буду иметь 6 проводов переменки ?
Как можно ?
Цель - поднять напряжение.
Ориентируюсь как 6 Фаз соединяют двумя 3 фазными звёздами.( я так понял)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.07.2016 в 22:49.
06.07.2016 22:51 #3020
Зачем 4 провода переменки, если нужно спускакть только 1 провод постоянного (пульсирующего) тока? Зачем усложнять конструкцию?
Страница 302 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
