Страница 305 из 608
01.04.2011 11:24 #3041
Сообщение от Alex_N
И ещё. В таких конструкциях ( и не только таких ) все потери в конечном счёте превращаются в тепло. И если у генератора потери будут 2 кВт, то можно представить во что он превратится через 10 мин работы.
При неправильном распределении магнитов взаимное перекрытие плоскостей сердечника катушек фазы и магнитов нарушается, что приводит к такой ситуации когда контур первой катушки пересекает СЕВЕРНЫЙ полюс магнита, а пятую или восьмую катушку той же фазы - пересекает или начинает пересекать ЮЖНЫЙ полюс магнита. Возникающая противоЭДС и является причиной саморазогрева генератора при минимальном КПД. Попутно создается, так радующая душу, иллюзия отсутствия залипаний на Х.Х. Причем данные потери вызванные неправильным смещением (шагом) магнитов проявляются только при нагруженном генераторе.
На мой взгляд такие потери намного превосходят потери от залипания при расположении магнитов по схеме - ОДНОИМЕННЫЙ ПОЛЮС МАГНИТА СТРОГО НАд ПЛОСКОСТЬЮ СЕРДЕЧНИКА КАЖДОЙ КАТУШКИ ОДНОИМЕННОЙ ФАЗЫ.
01.04.2011 17:55 #3042
Всем здравствуйте. Читаю форум несколько месяцев. Хотел бы узнать, есть ли у кого ликало под трубу ПВХ диаметром 315 или 400мм
01.04.2011 18:41 #3043
Здраствуйте. Перерыл очень много, но ответа не нашел, пожалуйста, кто знает, почему промышленные ветрогенераторы все трехлопастные, а не 5 или 6 и т.д., почему именно 3. Ведь при большем количестве лопастей можно уменьшить обметаемый диаметр с сохранением той же мощности. Если касается это бОльшего сопротивления ветру, так они все с управляемым углом атаки лопастей, при сильном ветре можно выставить нулевой угол и не будет совсем крутиться, да и скорость контролируется. Положительный эффект - высокая чувствительность к слабым ветрам - очень большой плюс, как мне кажется.
01.04.2011 20:30 #3044
Сообщение от ra4lfx
Ну если читали, для примера нужно определиться со скоростью ветра и оборотами гены, про мощность я уже молчу.
01.04.2011 20:32 #3045
Влад80
Что-то не то вы рыли.
Фатеев "Ветродвигатели и ветроустановки"
01.04.2011 21:05 #3046
Сообщение от roman8301
залипания остануться те же просто будут больше выражены а сила страгивания останется та же, я тебе показал 2,5 квата на 16 магнитах, магниты слабее твоих. у тебя нет квадратичной зависимости при увеличении оборотов в 2 раза а это значит только одно большие потери.
Ну а говорите, что не говорили. Я просто показал, что у всех генераторов одинаковые зависимости. И никаких потерь у Baysun нет. И показывать токарные станки нет никакой необходимости. Достаточно таблицы.
Аватар для baysun
02.04.2011 04:17 #3047
Роман, мне ещё не разу не доводилось от кого либо слышать, что при двойном увеличении оборотов на генераторе мощность возрастает в 4 раза. Это же вечный двигатель получается!
Мне интересно, зачем тогда люди, так старателно подгоняют винт к генератору? Получается генератор, по вашим словам, при увеличении оборотов, сам тормознёт винт и сбалансируется. Ведь при увеличении ветра мощность на валу винта увеличивается квадратично, а у генератора, по вашему, увеличивается в 4 раза. Класс, и не надо делать защиту от урагана.
Последний раз редактировалось baysun; 02.04.2011 в 04:36.
Аватар для baysun
02.04.2011 08:46 #3048
Baysun мощность у винта на валу увеличивается кубически а генератора квадратично поэтому генерато никогда не успеет набирать мощность за винтом как бы вам этого не хотелось.
Ну вот, хоть сдесь пришли к истине. Тогда почему же по вашему сообщению, при увеличении оборотов в два раза мощность увеличивается в 4? Допускаю что вы заадумались и ошиблись с кнопками, я иной раз сам так делаю - мы все люди, бывает.
02.04.2011 18:09 #3049
Сообщение от iview
Среднегодовая скорость в нашем регионе 5 м.с., рабочая скорость 5-8 м.с. обороты гениратора не имеют значения, мощность максимальная, предположительно 3-х лопастной винт.
Ветерок выкладывал лекало на трубу диаметром 355 мм. диаметр винта 3 метра, хочеться что то на подобие. Но трубы которые у нас есть в продаже, 315 мм, и 400мм. толщина стенки 9.1мм - 9.5 мм.
03.04.2011 08:39 #3050
Да всё просто до оп...я. Напряжение увеличивается линейно, в зависимости от числа оборотов. Сопр-е нагрузки не меняется. Т.е. сила тока тоже растёт линейно. Таким образом при увеличении об. в двое напряжение ув. в 2 раза и ток в 2 раза. А мощность - ток умножить на напряжение - в 2х2=4 раза. И никакие плохие конструкции и потери в них не способны поколебать законы физики. У всех будет квадратичная зависимость.
До определённых оборотов.
Страница 305 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
