Здравствуйте!
Извиняюсь за вторжение, но я бы хотел услышать ваше мнение о том, как лучше делать торцевой генератор , 20 магнитов 40x5 и 30 катушек или 24 магнитов 30x5 и 36 катушек.,С какими будет меньше залипаний? |
По водометам о винтах ветряков не судят
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru |
у меня знаешь какая проблема, я при 120 об\мин достигаю 24 вольта ( если взять 24 вольтовую систему) дальше у меня пошла зарядка но она может длиться до 330 оборотов и при этом у меня 70 ампер а провода держат по таблице максимум в совокупности 25*3=75 ампер, если теоретически взять что при ветре 3 м\с я на генераторе сделаю 120 об\мин то при 10 м\с у меня сгорит обмотка, а хочется как то при ветре до 15-20 м\с раскручиваться, да если я сделаю 48 вольтовую систему я столкнусь с той же проблемой только на других оборотах, знаю потому что пробовал. и что делать?
69/4=17,25Ампера для диодов без радиатора, чтобы сильно не грелись. а вообще, получать ответы быстрее - велком на мой форум, там полно спецов по разным профилям и форум специализирован по нетрадиционным источникам эергии, в основном по ветрякам, солнечным батареям, и микроГЭС. Есть литература и методики.
И второе: опасно рассматривать систему генератор - аккумулятор, ведь турбина должна быть нагружена даже когда аккумулятор заряжен. |
us8mx - скажи пожалуйста, тебе что нибудь говорит термин "БУРЕЗАЩИТА"?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Говорит. И в первую очередь то, что торможение винта генератором - нельзя называть словом - "БУРЕЗАЩИТА". И вывод из под ветра трехлопастника из-за больших гироскопических моментов и большой инерционности нельзя называть полноценной бурезащитой. Для 2-3лопастника - только поворот лопастей.
| Ответ |
Страница 307 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
