Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 31 из 35
9 56
16.03.2026 17:58 #301
Правильно я понимаю - теперь защиты от переполюсовки у меня нет ? Надо быть осторожным и вторая лампочка работать не будет ?
Я на крокодилы намотал красной и синей изоленты чтобы сразу было видно .
9 56
16.03.2026 18:09 #302
Цапон лак заказал 159 руб. 22 г. , масло трансформаторное заказал 0.5 504 руб.
Большое спасибо !!!!!
862 380
24 1
16.03.2026 19:24 #303
Сообщение от РоманКу
Это нормально ?
нормально
Точку разрыва дорожки
дорожку востановить надо. проложить медную проволочку и опаять.
не включая в сеть зарядное - подключить АКБ неправильно (поменять местами плюс и минус) - лампочка загорится.
сначала подключают АКБ к зарядному, и только после этого зарядное переводят в режим заряда - это правильная последовательность включения.
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
16.03.2026 20:10 #304
РоманКу, Дорожку контактную к коллектору VT5, которая перерезана ножом можно снова восстановить (спаять). Я делаю так: острым скальпелем зачищаю места для будущей пайки, затем флюсом (самодельный спиртовый раствор канифоли в спирте или покупной типа ЛТИ-120) кисточкой смачиваю и тонким концом жала маломощного паяльника припоем типа ПОС-61 (ПОС-60) спаиваю.Далее спиртом смываю остатки флюса, жду высыхания и бесцветным цапон лаком или специальным акриловым лаком для печатных план место пайки обрабатываю.
Можно сделать усовершенствование ПЗУ: перерезанную дорожку не запаивать, а дополнитнельно поставить кнопку (тумблер) маломрощную, при нажатию на которую дорожка бы "разрывалась", но это на усмотрение хозяина. Если решишь место разрыва шунтировать кнопкой и нужна будет помощи, то пиши, постараюсь проконсультировать. Возможно есть смысл проверить (почистить) или даже смазать токоведущую резистивную дорожку в потенциометре (коль в начале поворота при регулировке есть небольшой скачок), а может быть и в перспективе заменить эту "крутилку".
Реши сам. В целом мне думается, что ты проделал большую работу: "вдохнул вторую жизнь ПЗУ", молодчина.
Из своего опыта: в магазине электротоваров много лет назад я купил несколько штук ламп накаливания стандартного для освещения размера мощностью 60 ватт на напряжение 12 В и в цоколе Е27 (точно такой же для вворачивания в комнете в люстру), пользуюсь ими исключительно в автомобильных целях в качестве нагрузки для разных БП и ЗУ. Очень удобно. 2 лампы в параллель - ток почти 10 Ампер. Можно взять и 5 ламп 12В по 21W каждая от задних фонарей авто, в общем это на любителя.
862 380
24 1
16.03.2026 21:29 #305
нормированная нагрузка - правильно. но для ремонта и по входу хорошо лампы ставить. последовательно с ремонтируемым прибором. тоже три лампы в параллель. каждая на 220В. 40, 60, 100 ватт. для всех случаев жизни.сейчас 100 ваттных не выпускают, можно еще по 60 Вт добавить.
4 3
17.03.2026 18:09 #306
Докладываю, мое зарядное заработало.
Все таки я грешу на амперметр. Но так же заменил 2 транзистора.
Всем спасибо за помощь.
862 380
24 1
17.03.2026 21:49 #307
это хорошо.
44 34
1 1
17.03.2026 22:28 #308
Сообщение от Максим31
Спасибо за инфу. Наверняка засада была в ГПН (2 транзистора), поэтому "дёргался" тиристор, трансформатор и как следствие амперметр, подобное описывалось на другом форуме (ссылку я ранее указывал). Проверь пож. надёжность контактов (пайки) на косинусном конденсаторе (стоит на входе транса параллельно первичной обмотки).
Молодец, успешно справился с неисправностью.
44 34
1 1
19.03.2026 13:18 #309
Можно внимательно почитать здесь.
9 56
19.03.2026 14:54 #310
R 7 провод впаял , дорожку VT5 медной проволокой соединил , пропаял , цапон лаком на 2 раза плату покрыл с 2 сторон .
Жду трансформаторное масло .
Страница 31 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
