Страница 31 из 498
09.12.2015 19:35 #301
Зато с катушками, если не брать во внимание проблему уклади( перекрещивание), вариантов предостаточно. И пустого места тоже нет.
По мощности, на глаз, что и меандр.
Ну попробуй...Какая толщина получится на катушках, представляешь?
На рисунке ширина обмотки для 3-х фаз - более 50% ширины магнита. Провода много, а толку мало...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 09.12.2015 в 20:09.
Аватар для Владимир.74
09.12.2015 20:09 #302
Сообщение от РемЭл220
Ну попробуй...Какая толщина получится на катушках,представляешь?
Во втором варианте, посмотри внимательно, в лобной части катушек перекрещивается одновременно только по два пучка (слоя)(фазы). В лобной части меди столько ж как и в меандре(посмотри внимательно) находится. Работают 10 катушек (20 сторон катушек) на 20 магнитов, как у меандра.
Но собрать и катушки намотать такие вполне реально.
Можно катушки делать толщиной под 12 мм. Меди влезет не меряно. По максимуму.
Вот и различие даже по мощности.
4 фазы в меандре имеют такую петлю в лобной части, что просто не реально накрутить намотать. Плюс каждая фаза в намотке настоящий геморой.
...надо думать.
09.12.2015 20:16 #303
По подсчётам на бумаге, три фазы скрестить проще, чем четыре
Три фазы в вашем варианте с зазорами между магнитами никак не катит! Я же уже показывал , что должно получиться...
Когда обмотку между дисками текстолита зальёш - будет не хуже! Тем более, если взять текстолит1,5мм для рабочего варианта.
Треть мощности - навряд ли, считать надо.
Какие проблемы внутри??? Вы скрещиваете только ДВЕ ФАЗЫ, а другие две скрещиваете на ДРУГОМ ТЕКСТОЛИТЕ!
Любо смотреть на железяки. Как поверну взгляд на текстолит с намоткой, настроение пропадает.
Красота в этом деле - не самое главное. Главное - правильность!
Вот если б текстолит использовать как трафарет, наматывать, а потом снять и залить без него, то вполне подходит.
Но вот при шнуровке на текстолите, провод перекрещивается то в глубь влазит жилы, то снова на ружу ложится. Ведь это ж не фазу готовую выгнуть в змейку,тогда ровно.тогда и текстолит не надо. Шнурование не приятное до ужаса на предмет аккуратной и красивой намотки .
...и ещё, я не представляю даже, как между текстолитом залить, что б получился одинаковой толщины статор.
09.12.2015 20:27 #304
На катушках толщина статора, сколько и толщина катушки. К примеру 12 мм.
Перекрещивание в лобной части. Пусть там толщина будет 25 мм даже.
2 магнита, это 25 мм.
Два зазора, это 2 мм.
Толщина статора напротив магнитов 12 мм.
...итого, 39 мм. Для перекрещивания. Вы ж видили, я магниты эбоксидкой не заливал.
09.12.2015 20:30 #305
А какая помеха если не 12 мм ширина, а 16 мм ?
Могу подумать как наматывать под 4 фазы, что б было 12 мм.
Сейчас возьму карандаш.
...не рисуется. Получается сложная укладка если на 4 фазы..
Последний раз редактировалось Владимир.74; 09.12.2015 в 21:16.
09.12.2015 22:06 #306
Перекрещивание 2 фаз , то место, толще толщины магнита.
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1449504485 и это я ерунду только намотал. Не более 39 метров. А если намотать фазу , сечением 10 на 10 мм . Как перекрестить в двенадцати миллиметрах (толщина магнита) две фазы по десять мм ?? по ссылке уже видно что есть, и больше для нормалного перекрещивания уже не домотаешь.
А вот по такому способу как ?
Взгляни и скажи.
Тип файла: jpg 20151209_210207-600x800.jpg (75.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151209_210229-600x800.jpg (66.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 09.12.2015 в 22:35.
09.12.2015 23:32 #307
Так...я понял что ты не понимаешь меня, а я тебя. Ты не внимательно читал пост 121, и особенно 276. (точно посередине, между соседними радиальными ещё радиальные http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=276
На одном текстолите надо делать фазу №1 и №3, а не как ты №1 и №2!!!!! Номера фаз по барабану - главное, чтобы они имели одинаковый сдвиг.
На втором текстолите фазы №2 и №4. Когда диски текстолитовые вложишь друг в друга получится последовательность фаз: фаза 1- на первом текстолите, фаза №2 - на втором текстолите, фаза №3 - на первом текстолите, фаза №4 на втором текстолите.
Так, мне кажется, будет проще.
я по такому способу и имел ввиду, только вторая фаза (в смысле №3!!!!!!!!!!!!) ТОЧНО ПОСЕРЕДИНЕ между соседними жгутами!!!!!!!!!!!!!!
Сделай радиальные другой фазы чуть длиннее, чтобы исключить перекрещивание в одном месте. Щас попробую нарисовать...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 10.12.2015 в 00:03.
09.12.2015 23:53 #308
Вот так я думаю...
ДВА таких текстолита, накладываешь (вкладываешь) стороной где радиальные проводники друг к другу (друг в друга). В итоге получается: радиальные - внутри между текстолитовыми дисками с минимальной толщиной. Лобовые - снаружи - любой толщины, по барабану, лишь бы в центре о диск с магнитами не тёрлись...ВСЁ!!!
Дополнение: радиальные чуть короче даже, чем я нарисовал, а лобовые чуть дугой получатся. По наименьшему пути! Даже если и перекрестятся лобовые - ничего страшного.
ЛОБОВЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАДАТЬ НА ТРАЕКТОРИЮ МАГНИТОВ! (чтобы не уменьшалась АКТИВНАЯ (непосредственно над магнитом) часть радиального проводника.
После склеивания смолой двух текстолитовых дисков, можно временно наклеить на магниты наждачную бумагу и ШЛИФОВАТЬ ТЕКСТОЛИТ до минимально возможной толщины!, вращая и прижимая постепенно диск с магнитами.
Тип файла: jpg Обмотка.jpg (43.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Обмотка 2.jpg (43.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 10.12.2015 в 00:37.
10.12.2015 00:36 #309
Вот так я думаю...
Почти правильно думаешь. Только вот я так понял, что поделаны отверстия не совсем правильно.
А нарисовал я с той стороны, только надо было отступить отверстия первой фазы внутрь, к оси , предоставив место под лобовые третьей фазы.
В таком рисунке, фазы будут иметь разную длинну метража в витках по парно.
А отступив, были б равны.
Первый ляп есть.
10.12.2015 00:40 #310
Всё нормуль! Первый блин должен был быть комом, я и не сомневался... Все мелочи надо прочуствовать! Потому я и просил тебя не спешить МНОГО витков сразу мотать и магниты НАМЕРТВО клеить. Нужно бы ещё торценуть (уменьшить толщину) на станке железный диск (в области лобовых витков), чтобы они не тёрлись о диск. Но уже поздно, с магнитами лучше и не пытаться....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 10.12.2015 в 00:52.
Страница 31 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
