Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 31 из 88
27.03.2017 10:18 #301
И ещё в добавок-а нах использовать 2 диска с магнитами, когда можно использовать один диск и 2 диска с катушками, а вращать можно, хоть магниты, хоть обмотки; а можно расположить магниты в виде ротора внутри обмоток (как у эл.двигателя), тогда можно получить малые постоянные зазоры и соответственно большее КПД системы.
З повагою
27.03.2017 10:30 #302
Сообщение от FViktor
FViktor, стоило ли в море глупости добавлять свою каплю?
Развлекаются чудаки на букву "М" - и пусть развлекаются, рисуют высосанные из "пальца" анимокартинки- мультяшки!
С уважением...
27.03.2017 10:50 #303
не понятно, зачем такая толщина железяки (10 мм).
Толщина дисков выбирается из условия ненасыщения материала диска. Для низкоуглеродистой стали типа Сталь 10, Сталь 20, Сталь 3 и т.п. индукция в диске не должна быть более 2,2 Тл, для стали 45 - не более 1,6 Тл.
Индукция насыщения
значения с запасом
Материал Bs, Тл
Технически чистое железо - 2.0
Карбонильное железо - 2.1
Электротехническая сталь - 1.4–2.0
Пермалой - 0.7–1.5
Альсифер - 1.2
Пермендюр - 2.4
Феррит - 0.5
27.03.2017 11:43 #304
Сообщение от Александр59
Вот такая получилась у Владимира интересная картинка напряжений внутри генератора.
Александр 59, посмотрите внимательно на РЕАЛЬНЫЕ осциллограммы генератора Владимира 74, а не на то, что нарисовал vishz.
Ещё разповторяю: 4-х фазный ген Владимира с пропусками ЭДС есть 2-х фазный классический ген без пропусков ЭДС со сдвигом фаз 90град!
27.03.2017 11:43 #305
Сообщение от YanCen
Совсем не такая картина.
После старта первой волны через 1/4 (хотел сказать полпериода, но нет) периода идет провал (0 - по Рэмелу и переходные процессы по САШУНу)..
Спасибо за ценное уточнение, придётся-таки найти это в той теме, хоть там 300 страниц с гаком. Ибо мой пост с картинкой по ссылке, таким образом, не верен вовсе.
Сообщение от Bobr_
Думается, что это не коэффициент, а просто литера "к". Читается как Lк - индуктивность катушки.
Ну, здрасьте вам)))
Сообщение от САТИР
С уважением...
А почему подпись "САТИР"? Неправильно. Правильнее в таком случае"ШУТ ГОРОХОВЫЙ"
Сообщение от Левасиб
Наверное, это здесь: http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=24161&page=14, сообщения 136-139.
Thank you very mach!!))
Последний раз редактировалось Александр59; 27.03.2017 в 11:52.
27.03.2017 11:50 #306
Не могли бы Вы пояснить, вот этот маленький коэффициент "k" , у Фарадея его нет, откуда выплыл вообще и теперь повсеместно у самодельщиков на вооружении?
Я не догоняю, что такое в вашем случае k и от каких вопросов я ухожу?
27.03.2017 11:54 #307
Сообщение от ozels
Наконец-то !
Наглядно видать что толщина блина должна быть равна половине ширины магнита !
Да ё-моё - написано на форумах и в ютубе про толщину дисков миллион раз: чтобы при установке магнитов с обратной стороны не магнитился (не насыщался)! Толщина диска равна толщине магнита, этого достаточно, как показывает практика.
27.03.2017 11:57 #308
Сообщение от Bobr_
Да вы что придумываете , парни? Какая нафиг индуктивность? К - это наверно количество витков или катушек. Длина провода L - это же вся длина обмотки!
27.03.2017 11:58 #309
Сообщение от hrpankov
.. Гебельсу бил нужен год осознать двуфазность "творения74".. Вооружимся годовим запасом терпения, чтобь Он осознал дефазность в 45*... Оставим снизходительно Его кричать или жужжать...
ХРПанков, найдите моё сообщение 2-х летней давности об этом. Вы как всегда в танке.
27.03.2017 12:04 #310
Сообщение от РемЭл220
Смотрим пост№223 ну и вот тут чуть-чуть:
Рассчитывали- не просчитались. Пока самый мощный гена-безжелезник на русскоязычном пространстве.
Мало ли что кто хотел? Сашун, например, очень хотел, чтобы Владимир продал магниты. Вышло по-другому.
Теперь смотрим на результаты и оцениваем их. Для этого ищем общие знаменатели. Поэтому было бы не то, что хорошо, а просто замечательно - получить ответы на мои вопросы
про Не догоняю я уже догадался, поэтому пока вопросов больше не имею))
L в этой формуле - длина суммы рабочих частей катушек
k - важный геометрический коэффициент, познакомьтесь с ответом Лёвасибачуть выше Он -молодец
Страница 31 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
