Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 31 из 40
16.04.2015 18:40 #301
маг1962
Схемы подключения автотрансформаторов типичны.
Отвод для подключения 110 вольт приблизительно в середине обмотки.
Отвод для подключения 220 вольт ближе к " горячему" концу, но после него обмотка продолжается (продолжение обмотки -% 15-20 общей длинны).
Напряжение снимается с "холодного" конца" и бегунка.
Тип файла: bmp cccccccccccc.bmp (220.4 Кб, 0 просмотров)
16.04.2015 19:15 #302
Спасибо большое, буду пробовать
17.04.2015 11:23 #303
...неполенитесь посоветоваться с ближайшим елтехником! ....
жаль будет Вашего компютера! ....
и с негласним разрешением Гуру - вот!.........
Тип файла: gif ccccccc.GIF (11.8 Кб, 0 просмотров)
17.04.2015 13:15 #304
re
Как он будет собирать схемы , если трансформатор подключить проблема ?
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
17.04.2015 18:48 #305
По снимку не понятно мне, что за латр, но вроде от общего вывода (N) недалеко должен быть вывод 6,3в для лампочки подсветки вольтметра? Он бывает не использованным, заизолированным.
Если U сети всегда занижено, то следует перепаять провод с N на отвод 6,3в.
Выход на нагрузку снимать с N и конца обмотки. (Ползун на мах)
Тогда, маг1962, уровень напряжения должен устроить БП Вашего компа.
Обращаю внимание, так можно, если напряжение всегда занижено, как Вы указали!
Последний раз редактировалось рафаил; 17.04.2015 в 19:18.
18.04.2015 09:26 #306
Сообщение от рафаил
И поставит на выходе РКН , иначе блок питания выгорит!
19.04.2015 07:01 #307
Ресанта АСН-1500/1-Ц
Сообщение от электроник1949
Через поисковик по операционнику НА17324 вышел на ваш же форум http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=14615. По цифровой цешке отрегуировал входное напряжене, выставил выходное. Заменил кондеры 10.0. Посмотрим, что получится, если что, гляну контакты у релюх. Недельку погоняю, результат выложу.
Костя, Супервольт, большое спасибо!
Костя, Супервольт, здравствуйте! Приятно было пообщаться с профессионалами! Сбоев в работе стабилизатора не было! Тема снята! Еще раз огромаднейшее спасибо!
Здоровья вам и вашим близким!
20.04.2015 20:11 #308
Всем спасибо за совет и подсказки! методом тыка нашел как подключить. а насчет как я соберу схемы не умея даже подключить трансформатор- даже очень получается! просто такой транс мне вперые попался и тестером он почти не прозанивался. максимум 1-3ома показывал. ладно, как бы там не было всем еще раз спасибо, удачи вам!
20.04.2015 20:24 #309
Сообщение от рафаил
СПАСИБО тебе за отзыв! это транс из стаб. напряжения и чисто японская. у него много выводов и с первого раза очень трудно было определить где вход. Теперь разобрался, пока, всем удачи!
12.05.2015 22:16 #310
Так и запала мине в душу своей простотой схемка Рафаила из поста :
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=251
Напряжение в Новороссии ближе к вечеру удовлетворительным не назовёшь ... да и городить что-то сложное - абсолютно не из чего ... ни банки ни почты так и не заработали ...
Вот и обратил я свой взгляд на простоту и ,надеюсь , как следствие , надёжность , данной схемы ... а так как трансформатор изготовить не из чего ... пришла мысль приспособить сварочный с напряжением вторички 60 v ... как думаете получится ?
Когда я вспомнил о его холостом токе в пол ампера , до меня дошло , как искусно энергосети наё....ют население ...
Давайте прикинем ... нормализатор по мощности тот же сварочник ... энергосеть вынуждает вас его использовать , поставляя вам некачественное , заниженное напряжение ...
Итак , потребляемая мощность холостого хода моим сварочником составит примерно 100 ватт в час ... 2,4 кватт в сутки 72 киловатта в месяц и это ещё отлично намотанный трансформатор ...
Поэтому я решил видоизменть схему , дабы снизить потери ...
Что посоветуете , господа ?
Печать тоже попытался прикинуть ... реле запаралелю , для вторички помощнее ...
Тип файла: gif простейший стаб 220в112.gif (16.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ПРОСТЕЙШИЙ СТАБИЛИЗАТОР НА 220 В.rar (6.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 12.05.2015 в 22:32.
Страница 31 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
