Страница 310 из 608
12.04.2011 15:34 #3091
[QUOTE=Ветерок;57054]Эти потертости появились не от того, что ступица ослабла. Если память не изменяет, когда крутил на стенде, ослабли гайки и статор лег на ротор.
Магниты лучше прямоугольные, но рассчитайте чтоб правильно легли.[/QU
Привет! Хочу уточнить вес вашего генератора и совет на счёт дисков?
Фото иприлагаю.
Тип файла: jpg PIC_0487.JPG (366.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для equan
12.04.2011 15:42 #3092
что значит звезда или треугольник?! И у меня выходит 3 провода, а я привык к двум***9786; Чего с третьим делать? Кстати, из школы и опыта помню, что все это будет греться... как сильно? И еще - ветряк будет вертикальным -1500 мм. высотой на раме. Планирую сделать спаренным - на одной мачте 2 вертикальных с двумя генами. Потребление ожидается 2 КВт в час - система теплых полов закопанная в землю
Кстати, я в нэте нарыл, что я "богатый человек" Оказывает неодимовые магниты содержать в "мертвых" винтах, а у меня оных штук 40... Но магниты полумесяцем. Есть ли смысл? и если есть - то какой
Последний раз редактировалось equan; 12.04.2011 в 17:03.
Аватар для baysun
47 5
12.04.2011 18:57 #3093
Сообщение от roman8301
тут и не надо помогать тупо сработают автоматы выключат генератор схожу включу дабы такое не часто бывает,
Ага, пока будешь идти включать, оно уже и не потребуется!
P.S. Не поверите, смеялся до слёз.
Последний раз редактировалось baysun; 12.04.2011 в 19:09.
Аватар для baysun
47 5
12.04.2011 19:04 #3094
Сообщение от equan
Ну неужели трудно набрать в поисковике, соединение обмоток на звезду и соединение обмоток в треугольник? В интете всё есть!
Нагрев? Если всё расчитано правильно, то нагрева не увидишь.
А насчёт вертикалки - тебе к roman8301, он у нас вертикалку делает. Глядишь чего и подскажет.
23 14
12.04.2011 19:04 #3095
[QUOTE=Waha;57220]
Сообщение от Ветерок
Фото иприлагаю.
Ступицу лучше использовать заднюю, а не переднюю, как на снимке. А передняя для поворотного механизма пойдёт. А зачем диски вентилируемые ? Они ведь гораздо тяжелее.
6 13
12.04.2011 21:07 #3096
всем желаю здравствовать. я тут схемку набросал смысл такой , контакт К на рисунке я взял с плюса самого мощного статора у него всех меньше просидает напряжение, от контакта К подключаем реле Р1,Р2,Р3 , Р1 должен включиться при напряжении на контакте "К" 4-5 воль и быть включенным при нарастании напряжения до 70 вольт, Р2 должен переключиться когда на контакте "К" будет напряжение 16-20 вольт желательно чтобы оно немного регулировалось и не сгорело когда напряжение увеличится до 70 вольт, Р3 должен переключиться когда на контакте "К" будет 28-35 вольт и не сгорело при увеличении напряжения до 70 вольт, Р4 должен включиться когда на аккумуляторной батарее будет 55 вольт и отключаться когда меньше желательно с задержкой несколько секунд по возможности, если это возможно то пожалуйста помогите, ну или совет хоть дайте.
Аватар для baysun
47 5
13.04.2011 07:12 #3097
Роман, я всётаки придумал тебе схему на двух релюшках. Потребуется подобрать два стабилитрона, чтоб отабатывало на нужном напряжении. Транзисторы тоже надо подобрать под нужный ток и напряжение.
Насчёт утелизации лишней энергии схем полно, всего-то переделаешь на нужное напряжение.
Схема немного перевёрнута. С низу первая ступень, сверху последняя.
Тип файла: jpg Фото0157.jpg (199.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для equan
13.04.2011 09:15 #3098
Доброго времени суток roman8301. Очень увлечен созданием вертикальной ветротурбины. Посоветовали обратится к Вам, как к наиболее квалифицированному. Суть моего проекта - основная мачта (толстостенная железная труба 80 мм. в диаметре), и с трех ее равноудаленных друг от друга сторон три вертикальные турбины (может неккоректное название, но звучит сильно). Основание для турбин - сваренные рамы из квардрата 75х75. и ступицы от 2101 Сама турбина - 500 мм. в диаметре - венец маховика. Лопасть - разрезанная напополам труба из пвх диаметром 150 мм и толщино стенки 10 мм. У каждой турбины у основания и вершины по дисковому генератору на неодим. магнитах - 36 магнитов 35*5.вот вкратце. Мачта и рамы есть, ветротубины есть, магниты есть, эпоксидка - полно, провод медный в изоляционном лаке 1,00 мм. - есть. Нов электрике разбираюсь как свнья в апельсинах Я больше по флоре и фауне. Вкратце. Может есть поправки установленные опытным путем?
Последний раз редактировалось equan; 13.04.2011 в 09:30.
Аватар для equan
13.04.2011 09:20 #3099
Сообщение от baysun
ну нашел - там стрелочки, треугольнички, квадратики...я не понимаю. Мне надо на фото, чтобы с проводками и описанием чего куда и с чем..плиззз Там на схеме почти все ясно, кроме - что такое Ср?
Тип файла: jpg motor_end_220_1.jpg (8.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось equan; 13.04.2011 в 09:28.
Аватар для baysun
47 5
13.04.2011 10:17 #3100
Ну в общем ты нашел схему соединения обмоток электродвигателя на треугольник, причём это для подключения к 220 вольтам. Если нужно просто три фазы, откинь конденсатор, оно сразу и получится.
Звезда собирается ещё проще, соединяешь от каждой обмотки по одному проводу вместе, а три которые останутся будут выглядеть как звезда.
Страница 310 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
