Страница 312 из 608
Аватар для equan
13.04.2011 14:11 #3111
Сообщение от baysun
equan - держи что просил
Ну у тебя и подчерк... ты не врач случайно? Хотя важнее мозги, и мне до этого еще шагать...
Аватар для baysun
47 5
13.04.2011 15:22 #3112
Смотрикась какой привереда. Рисовал на коленке, лишь бы было понятно. Хотел помочь.
Если не нравится, учись сам, там нет ничего сложного.
Аватар для equan
13.04.2011 15:58 #3113
Сообщение от baysun
Ну я это я не чтобы обидеть... Просто тут нельзя почувствовать интонацию!***9786; Я еще спросить хотел - есть 50 шт. магнитов с HDD. Они в форме полумесяца - если их слепить на плоскости елочкой. Вот примерно так - ((( - будет толк?
Аватар для equan
13.04.2011 16:15 #3114
есть еще пластины 45*15*6 - диски ну очень дорогие!!! Еще вопрос возник - я правильно понимаю - если магниты находятся с друх сторон от катушки то:
1. Требуется большее усилие на вращение?
2. магниты должны быть расположены друг напротив друга или смещены и насколько?
3. полярность магнитов с обоих сторон катушки должна быть одинаковой или разной?
Последний раз редактировалось equan; 13.04.2011 в 16:37.
Аватар для baysun
47 5
13.04.2011 18:23 #3115
От малых магнитов толку не будет вообще, можно только поиграться.
1. Полная ерунда.
2. Друг против друга
3. Магниты должны притягиваться друг другу, значит разной полярности. Но с каждой стороны диска они должны чередоваться S-N.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
13.04.2011 20:01 #3116
Сообщение от roman8301
задача одна автономное электроснабжение, поэтому и хочу с ветра забрать как можно больше энергии на разных скоростях потока ветра, чем больше диапазон скоростей тем лучше, спаться будет спокойней. и не знаю как ограничить эти токи если обороты будут расти а нагрузка одна и та же если знаете подскажите ( если можно разжуйте) а то я в электронике ноль. и переключать из последовательного в паралельное мне все равно придется. у меня же нет системы увода из под ветра, соответственно надо принять ветра какие будут и с них еще надо получить энергию и лучше хорошую.
Как ни старйся, все равно придется делать три статора с одинаковыми параметрами без всяких переключений, и использовать как обыкновенный генератор. И для таких токов, ветряк уже нужно защитой снабдить, иначе при сильном ветре, кирдык.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
13.04.2011 20:02 #3117
[quote=Waha;57220]
Сообщение от Ветерок
Эти потертости появились не от того, что ступица ослабла. Если память не изменяет, когда крутил на стенде, ослабли гайки и статор лег на ротор.
Магниты лучше прямоугольные, но рассчитайте чтоб правильно легли.[/QU
Привет! Хочу уточнить вес вашего генератора и совет на счёт дисков?
Фото иприлагаю.
Вес не знаю, не взвешивал. Диски вентелируемые не берите. Нужно цельно металлические.
Аватар для baysun
47 5
14.04.2011 05:09 #3118
Да, сопростивление на минус для закрытия.
Каждый стабилитрон открывается на своём (по характеристикам) напряжении, и будет открытым пока напряжение превышает номинал. Естественно он греется и может очень легко сгореть. Поэтому в схеме последовательно с ним есть резисторы которые лишнее напряжение переведут в тепло - эти резистроры будут разных номиналов (придётся подобрать под каждое реле). Резистор должен быть большой мощности так-же как и стабилитрон, чтоб была поверхность для отдачи тепла. В этой схеме ОБЯЗАТЕЛЬНО применение герконовых реле!!!
Герконовые реле имеют большое сопротивление обмоток, и потребляют малый ток. Паралельно герконовым реле тоже стаят стабилитроны, но они выплняют роль защиты для релюшек. При увеличении напряжения, без этих добавочных стабилитронов, на релюшках тоже будет подниматься напряжение и они сгорят. Поэтому добавочные стабилитроны должны быть на чуть большее напряжение для срабатывания реле. Всё падение по напряжению будет исключительо на мощных стабилитронах и мощных резистроах. Мощные стабилитроны обязательно поставить на радиаторы!
Насчёт релюшек не беспокойся, гестерезис будет не очень большой. Незнаю где ты вычитал про 9 вольт срабатывания и 1,2 вольта отпускания - это паспортно, а на самом деле там гуляет вольта 3-4, иногда и меньше. К тому-же надо расчитывать схему не на паспортное срабатывание релюек, а смотреть на фактическое.
Кстати, тебе надо бы собрать хотябы половинку схемы и посмотреть будет ли она правильо работать. Дело в том, что транзисторы переключающиеся на большем напряжении (там где оно складывается) могут и не отработать. Тогда потребуется для них отдельо делать напряжение управления.
Ну а ограничивать ток снятия с генератора можно по системе что работает у меня в конроллере, правда это слишком муторно.
Я бы всё-же посоветовал прислушаться к словам Ветерка. Поверь, ты всё равно придёшь к этому решению!
Последний раз редактировалось baysun; 14.04.2011 в 05:15.
7 0
14.04.2011 13:55 #3119
Роман, схема тут http://windpower-russia.ru/forum/sho...=6141#post6141
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для equan
14.04.2011 14:52 #3120
А я хочу для обогрева использовать систему теплых электрических полов. Использовать медный цельный провод с заводским терморегулятором - "В механическом терморегуляторе используется простейшее тепловое реле, биметаллическая пластина с медными контактами и серебряным напылением. Такой терморегулятор прост, надежен и неприхотлив, не боится влажных помещений, а самое главное преимущество это сравнительно низкая цена. Конечно механический прибор имеет немного большую погрешность в точности регулировок температуры в отличии от электронных, а так же механический терморегулятор контролирует только температуру окружающего воздуха и не имеет датчика температуры пола.
Напряжение питания - 220-240v.
Контролируемая мощность - 2500 Вт.
Область настроек - от 0 до +35°C. /±3°C/
Диапазон вкл/выкл - до 3°C.
Точность установок - ±1°C. . " Есть ли в этом смысл? Я имею в виду, раз уж нам все равно нужно куда-то девать тепло от лишнего напряжения, можно ли его пускать сюда? Если написал глупость - не судите строго -еще только вникаю во все это
Страница 312 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
