Страница 313 из 608
Аватар для equan
14.04.2011 15:09 #3121
[QUOTE=baysun;57314]От малых магнитов толку не будет вообще, можно только поиграться.
есть по хорошей цене диски 25х8 и 20х7. Эти можно использовать эффективно?
14.04.2011 15:18 #3122
Сообщение от equan
Напряжение питания - 220-240v.
Контролируемая мощность - 2500 Вт.
Область настроек - от 0 до +35°C. /±3°C/
Диапазон вкл/выкл - до 3°C.
Точность установок - ±1°C. . " Есть ли в этом смысл? Я имею в виду, раз уж нам все равно нужно куда-то девать тепло от лишнего напряжения, можно ли его пускать сюда?
Только на эти полы потребуется винт порядка пяти - шести метров в диаметре, да и
наверное придется покупать инвертор мощностью 3-5 КВт. или ставить асинхронный генератор с мультом.
14.04.2011 15:33 #3123
[quote=equan;57407]
Сообщение от baysun
Мне кажется что для гены на 200 -500Вт еще пойдут.
Аватар для equan
14.04.2011 15:47 #3124
Сообщение от us8mx
я хочу соорудить вертикальный - 4 лопасти 1,8 м. высотой и полукруг лопасти от трубы ПВХ 10 мм. толщиной диаметром 140 мм. три штуки на одной мачте с генами внизу и вверху. т.е. на одной мачте 6 ген с двойными роторами по 18 магнитов. Осталось 3 проблемы:
1. не умею рассчитывать количество мотков и толщину проволоки
2. Чего делать с лишним напряжением, чтобы не улицу греть
3. ну и как всю эту энергию кинуть на электрообогрев.
Конечная цель - обогрев теплицы
Аватар для equan
14.04.2011 15:53 #3125
Сообщение от us8mx
еще один глупый вопрос - а есть аналогичные устройства для постоянного тока? Но с тем же эффектом ? Имею в виду терморегулятор. Может реостат какой?
Аватар для equan
14.04.2011 15:57 #3126
а чего аватарка не работает?
14.04.2011 16:22 #3127
equan
Вы определились необходимой мощностью подогрева? От этого зависит конструкция зенератора. На практике мощность подогрева грунта достигает 120Вт/кв.метр.
Остальную мощность необходимую для поддержания температуры в ТЕПЛИЦЕ обеспечивают светильники и калориферы. Если же у вас ПАРНИК, то расклад мощностей совсем другой.
14.04.2011 16:25 #3128
Сообщение от equan
Думаю ртутный контактный датчик, градусов на 40-60, в паре с мощным полевым транзистором будет неплохо работать на постоянном токе..
Аватар для equan
14.04.2011 16:30 #3129
Сообщение от lllll
equan
Кирпичная теплица площадью 60 м.кв. стекло 8 мм. и стены изолированы пенопластом.
Аватар для equan
14.04.2011 16:30 #3130
Сообщение от us8mx
это можно найти на радиорынке? или это специфическое оборудование? Да и подключать как нужно? есть акк 180 Ач 12 вольт. Была такая идея - ветряк заряжает акк, как зарядит, ветряк начинает через инвертор (или другое подходящее устройство) напрямую питать систему отопления, если конечно ветра достаточно, если нет - то от акка.
Страница 313 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
