Страница 315 из 378
9 5
46 5
27.06.2019 07:24 #3141
Сообщение от Владимир.74
1. Защита от ураганного ветра где ?
2. Материалоёмкость какая ? Вес какой ?
3. Ориентация на ветер ?
4. Смысл ?
А вы говорите не помогаете. Очень дельные и практические вопросы. Вот только не увлекайтесь сильно я же предупреждал, что эта задача промежуточная, для понимания сути способа динамической концентрации потока. Специально для вас с обычными винтами и пока без вихрегенерации.
Такая система позволяет снять практически 100% энергии с площади ведущей (первой,большой) ветротурбины. Да я уже пояснял, что это те же 50% энергии если мы посчитаем площади остальных двух вентилятора и ветротурбины. Никаких чудес, из ума я пока не выжил, народу злиться не стоит.
Но вот сама компоновка или у нас одна башня и максимально выгодное расстояние между турбинами, или их много, сами считайте материалоемкость и затраты. Не менее важным, если не основным следует считать то что такая система позволит именно при относительно малых скоростях ветра, а средняя скорость ветра на большинстве наших территорий не велика, позволяет получить (проектировать)ветропарки с оптимальной скоростью для осуществления эл.генерации.
Ориентация на ветер здесь может происходить без какой либо дополнительной корректировки, так как система продольно вытянута и соответственно займет определенное положение по отношению к направленности ветропотока самостоятельно, если будет правильно отцентрована.
По поводу бурезащиты, тоже вариантов решения много. Мне например нравиться когда горизонтальный вал опускается подымается и винты сориентированы торцевой часть к набегающему потоку.
942 4
166 1
27.06.2019 12:55 #3142
Сообщение от dalko
Вот мы получили уже мощность на валу большой турбины диаметром 3,6 это 2,4 кВт. Теперь на время забудем о ней. Какой скорости поток сможет создать вторая турбина у которой есть уже свои 1,2 кВт полученные от ветра скоростью 10 м/сек на диаметре 1,8 м если мы ЕЩЕ с мощностью 2,4 кВт (ДОПОЛНИТЕЛЬНО!) будем ее крутить?
"Вторая" - это не турбина, а воздушный винт, затененный от ветра 1-м ветроколесом и нахрдящися в ветровм потоке скоростью 3-4 м/с за 1-м ветроколесом.
Поэтому ни о какой "своей" мощности от ветра 10 м/с и речи быть не может - вся мощность ветрового потока составляет всего 0,6*5*3*3*3=80 ватт. Этим можно вообще пренебречь.
Зато к 2-му приводному винту (который за большим ветроколесом) подведена механическая мощность 2,4 кВт, которая создает воздушный поток мощностью 2,1 кВт. Этот поток вертит 3-е колесо и создаст механическую мощность на вала около 800 ватт. Это и есть мощность на валу электрогенератора.
Т.е. получили ПШИК. Я об этом уже раньше 2 раза писал.
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
27.06.2019 19:49 #3143
З
И куда ж она девается позвольте вас спросить? Для понимания абсурдности вашего подхода чуток изменим задачу. Вот стоит этот первый большой винт один со свои генератором и выдает свои 2,4 кВт, подносим к нему с тыльной стороны другой винт с электодвигом в 2,4 кВт и гоним поток в одном направлении . И что никакого взаимодействия между потоками ?
Поставим вопрос иначе. Где думаете потребная мощность на валу будет меньше а потока больше в не возмущенной среде или ветропотоке с которым направленность потока от вентилятора СОВПАДАЕТ?
58 83
78 0
27.06.2019 20:11 #3144
Нужен эксперимент ... смотреть на это звездобольство право нет больше сил ...
И ... пока руками не пощупаете всё это ... не имеете право тут срач разводить пустопорожний ...
Обоих касается ...
Предлагаю ... иначе - тему в бан !!! Достали ...
257 0
27.06.2019 21:18 #3145
Далко это предлагают сделать больше десятка лет. Но это же примитивно сделать винт и измерить тягу или сделать ветряк измерить мощность. Он выше примитива реальности.
22 19
0 7
27.06.2019 23:12 #3146
Сообщение от Цигун
Обоих касается ...
Диагноз прогрессирует, впереди у Далко ещё круче идеи будут. И где такие непредсказуемые вещи можно увидеть.
942 4
166 1
27.06.2019 23:34 #3147
Что нужно для создания хорошего воздушного потока? Оказывается, обычный вентилятор создает плохой воздущный поток - неравномерный, и малой дальности - поток существенно затухает на расстоянии 3-4 диаметра вентилятора.
На фото - воздушные потоки одного и того же обычного осевого вентилятора.
Распределение воздуха без направляющей системы - вверху и оптимальное
распределение воздуха с направляющей системой AXICOOL.
Тип файла: jpg Направляющая система.jpg (7.8 Кб, 0 просмотров)
9 5
46 5
28.06.2019 07:14 #3148
Сообщение от Цигун
Обоих касается ...
Вы часом не Глобальный модератор Ресурса? Уж очень радикально у вас и так все просто. Нет, я конечно приношу свои извинения тем, кого эта тема сильно допекает. Рекомендации простые - не читайте, заводите свои темы и все вам по силам, не нужно лезть в то что так вам не понятно, ну и давать советы с угрозами такого космического масштаба. И будет нам всем счастье.
Сообщение от Боррковский
Почему же не предсказуемые, мы идем очень даже последовательно, ну а к идеям нельзя относиться одинаково, они могут быть совершенно разными и по смыслу и по степени, возможности своей реализации. Одна просто может помочь осознать другую более сложную. Но это только тогда, когда есть интерес, научное любопытство, а не раздражение от того что пока не понятно . Отдыхайте больше, ну там лес, рыбалка, разговоры с друзьями про жизнь. Ну а думать тоже иногда полезно бывает, как разминка мозгов, не так не пробовали?
9 5
46 5
28.06.2019 09:38 #3149
Дорогой Александр Алексеевич остались мы с вами совсем одни как два тополя в чистом поле Слабый народ пошел, нервный и злой.
Не надо путать бытовые вентиляторы с системой работой пропеллера в режиме вентилятора. Первый тупо гонит поток своими большими лопастями по типу гребного винта, второй создает максимальное осевое усилие (тягу) на месте. В одном и другом совершенно разные балансы и ТР. А вы их лепите в кучу и они у вас все на одно лицо.
Понимаете, ведь в решении задачки с тремя последовательными винтами подразумевается большая вариативность. Как вы помните, изначально мы считали целесообразным переход от горизонтального вала к вертикальному ( по большому счету и с учетом важности вихревого закрученного потока это так и остается!) Но, анализируя именно этот вариант мы несколько подзапутались в выводах.
При переходе к схеме гориз вал - вертикальный выпадает воздействие ветропотока и наоборот требуется его изоляция, это сооружение ограничивающих и защищающих стенок (тот же полый цилиндр) в которой стоит приводной винт. Т.е. это совершенно друге направление реализации. А экспериментальной базы пока не хватает. Поэтому и пытаемся решить ребус
942 4
166 1
28.06.2019 11:34 #3150
Сообщение от dalko
Этого, dalko, никакого ни одного ребуса нету. В мире уже произведены миллионы весьма эффективных ветроустановок
Согласно статистике, опубликованной сегодня ассоциацией WindEurope, энергия ветра в прошлом году обеспечила 14% производства электроэнергии в Европе (в 2017 году – 12%).
В Дании ветровые электростанции выработали 41% электроэнергии, в Ирландии – 28%, Португалии – 24%, Германии – 21%, Испании – 19%, Великобритании – 18%…
По установленной мощности ветер занимает второе место в Европе после газовой генерации и, вероятно, обойдёт её по данному показателю в 2019 году.
В 2020 году средневзвешенная цена договоров купли-продажи электроэнергии (PPA) и цена конкурсных отборов в солнечной фотоэлектрической энергетике (проекты в базе данных IRENA) составит 0,048 долларов США за киловатт-час и будет меньше предельных эксплуатационных расходов угольных электростанций суммарной мощностью примерно 700 гигаватт (ГВт). Аналогичный показатель для материковой ветроэнергетики — 0,045 долларов США / кВт*ч
В переводе на понятный dalko язык это значит, что отпускная цена электричества от ветропарка составит 0,045*26= 1,17 грн. Сегодня тариф по Украине - 1,68 грн./кВт*ч.
Страница 315 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
