Страница 315 из 608
257 0
15.04.2011 08:41 #3141
Заглянул , попытался ответь. Сказали , что у вас переполнены личные сообщения и отказались передать мое.
Аватар для equan
15.04.2011 09:58 #3142
Сообщение от roman8301
equan попробую выразить вам несколько мыслей, первая, приблизительно вам надо 7-8 кватт это с двумя кватами запаса на всякий случай, для работы автономно без ветра даже взять 4 кватта хотябы 6 часов в сутки вам понадобится 10 аккумуляторов по 190 ампер*час, это 60-70 тысяч рубликов, инвертор на 5 кватт еще 15-25 тыщ, это еще не считая самого ветряка и нагревательного элемента(провода), гораздо проще изолировать дно пенопластом сантиметров 10 толщиной положить на него 89 трубу (как минимум) сварить печку с баком на твердом топливе (уголь,дрова) и в этот бак врезать тены, а потом их подключить к генератору, в чем прелесть: вам не нужны аккумуляторы которые надо менять каждые 4-5 лет, надо всего 2 аккумулятора на освещение, инвертор надо 1 кватт на освещение, носитель тепла тоесть вода или специальная жидкость не даст вашей земле остыть порядка 10 часов, вода и будет у вас аккумулятором, трубы как вы говорите купите у брата и в конце концов у вас будет печка и спички что само по себе надежно как плечо друга, тоесть ваши питомцы не загнутся от холода при поломке ветряка. помоему такая система будет работать интереснее чем теплые полы.
значит от генератора можно напрямую подключать провода к нагревательным элементам? И скачки напряжения и силы тока не принесут этим самым элементам вреда, а просто будут давать разную температуру?
6 13
15.04.2011 10:49 #3143
точно не знаю не пробовал, на вертикалку может и можно, на винт надо делать как Baysun, ступенчатое включение нагрузки, тоесть тенов, датчик контроля температуры надо, и автоматы что бы генератор не спалить тоже надо, один из ваших генераторов надо оставить на зарядку аккумуляторов на свет, можно использовать нисковольтные лампы например 24 вольта и инвертор не нужен будет и при влажности опасности не будет поражения электричеством.
Аватар для baysun
47 5
15.04.2011 11:45 #3144
Сообщение от dzen
Почистил, жду ответа.
Аватар для baysun
47 5
15.04.2011 11:47 #3145
Baysun нашел какието микросхемы стабилизации напряжения может их использовать?
А нафига они?
Аватар для equan
15.04.2011 13:01 #3146
освещение буду ставить диодное - на 12 вольт, там на один 12 вольтовый блок их 500 шт. можно повесить - ярче любой лампочки будет. Но вот для ламп для растений, они как обычные лампы дневного света, только с излучениями специальными - для них требует 220в и переменка, или можно как-от и на постоянку их кинуть? Там же пускатели какие-то стоят, преобразователи... И что значит ступенчатое включение?
Аватар для baysun
47 5
15.04.2011 19:06 #3147
dzen - я снёс всё лишнее, жду ваш ответ.
Аватар для baysun
47 5
16.04.2011 14:46 #3148
Baysun а как выглядят схемы утилизации излишков, мне надо на 48 вольт, или хотябы где их посмотреть можно я чтото не нашел.
Ну так зайди к Дмирию (qda98) на форум, там в ветке электроника есть обсуждение такой вещи. Правда под 48 вольт я не вкурсах. Думаю что-то из деталей придётся менять и подстраивать.
6 13
16.04.2011 21:05 #3149
заходил уже, достаточно.
Последний раз редактировалось roman8301; 17.04.2011 в 00:44.
257 0
17.04.2011 08:25 #3150
Конечно немного не по теме но для скептиков .
в 2010 году мощность всех альтернаивных возобновляемых источников энергии достигла 381 Гигаватт , а ядерных станций 375 гигаватт , т.е. альтернативщики превзошли атомные станции.
Страница 315 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
