Страница 317 из 378
0 5
11.07.2019 08:56 #3161
Сообщение от dalko
Т.е. Ветроколесо при наличии ветра подымает воду на определенную высоту, заполняет верхний резервуар. Затем, при отсутствии ветра установка работает как напорная гидротурбина
Было. В Голландии-для осушения намывных участков, в Англии- для шлюзов, в САСШ для питья ковбойской скотины, в Средней Азии- для арыков...
И чего нового? То, что Далко хочет приделать свою гидроМЕШАЛКУ к эл.генератору? А посчитать какова требуется емкость бака,... при трехдневном штиле? Или при трехдневном свежем ветре?
Слабо?
Последний раз редактировалось Novik СПб; 11.07.2019 в 09:06.
942 4
166 1
11.07.2019 09:31 #3162
Сообщение от dalko
Т.е. всего, минимум, 4 устройства:
- ветротурбина,
- насос качать воду наверх в бак,
- гидротурбина,
- электрогенератор.
Такая система не применяется по элементарной причине. Вот эта система:
- ветротурбина,
- электрогенератор,
- аккумуляторная батарея
и дешевле (меньше стоимость - нет насоса и гидротурбины) и экономичнее - выше КПД (воду качать туда-сюда не нужно) и проще гораздо в эксплуатации.
Именно поэтому гидроаккумулирование не применяется совместно с ветроустановками.
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
12.07.2019 18:05 #3163
Сообщение от Novik СПб
Слабо?
Конечно было, и есть и обязательно будут развиваться и подобные гибридные системы.
Ну то что в ТВР вы ни в зуб ногой понятно, это трудно для вас по многим причинам.
Но подобная система может быть реализована и с обычными винтами. О чем я многократно говорил
То что можете посчитать емкость бака при штиле - похвально, Значит смекнули что к чему. А Сашун, наоборот прокололся, в чистую не понимает выгод.
А что с задачками ? я так понял - пшик, под видом непоняток . И здесь вы в стопоре , а форсу, понтов то сколько было, типа великий спец, профи знаток, на раз-два расколю и порешаю.
9 5
46 5
12.07.2019 18:15 #3164
- ветротурбина,
- гидротурбина,
- электрогенератор.
- ветротурбина,
- электрогенератор,
Вы об этом напишите совместному американо-немецкому проекту. Именно о нем говориться в указанной мной по ссылке информации ( видать не дочитали) Все то у вас не так и не может быть.
Ну вот вы привели в пример Володину74 ветротурбину дающую при оптимальном ветре 1,5 кВт.И так красиво рассказали что все напорные гидротурбины по сравнению с ним, ну никак не катят .
А теперь вспомните видео с вихревой гидротурбиной. Она при минимальном перепаде высоты дает почти 9 кВт!!!. Сопоставьте размеры.
и пр. пр.
Может тогда дойдет, что все не столь печально как вы здесь нарисовали нашим доверчивым форумчанам
0 5
12.07.2019 20:07 #3165
Сообщение от dalko
А что с задачками ?.
С этой?
Сообщение от dalko
ветротурбина с ометаемой площадью 10 кв.м. при скорости ветра, скажем 10 (или 6) м/сек, оборотах с нагрузкой 400об/мин(?) какова должна быть площадь гидротурбины и ее обороты, чтобы создать поток такой же мощности?
В детстве слышал аналогичную: "Летят два крокодила, один зеленый, а другой на север. Сколько стоит пьяный ежик?"
Задача от Далко- АБСУРД! К;ак и все его ТВРоения...
На абсурд, в приличном обществе, словами не отвечают,... только жестами.
Последний раз редактировалось Novik СПб; 12.07.2019 в 20:14.
105 32
8 3
13.07.2019 07:14 #3166
Сообщение от dalko
Может... все не столь печально
Ну конечно, Александр Константинович.
Уже то радует, что ваше состояние вполне стабильно на протяжении стольких лет! Если и есть ухудшения, то не очень значительные...
Раньше своими фантазиями воздух сотрясали, а теперь вот воду в ступе взялись толочь...
9 5
46 5
13.07.2019 07:35 #3167
С этой?
Сообщение от dalko
Фу, дядя как же не порядочно с твоей стороны говорить об абсурде моей простой задачки, да еще опять приплетать то в чем у тебя нет никакого разумения.
И потом с каких таких великих заслуг ты причислил себя к порядочному обществу местных форумчан? Ты дружок совершенно не засветился как спец и профи по этой части. Вот я тебе и давал шанс. Здешний народ, при всей его доброте и терпимости, любит попинать ,что не вписывается в рамки ими заученных схем, и своими руками сделанных давно известных поделок, мог бы и ты дружочек так сказать на волне исхитриться. А так... взял и бездарно все профукал. Эх новик новик Абсурд полный и беспросветный у тебя в голове и как ты не корячься, оно все у тебя на выходе все те же кракодилы и ежики в цвете будут получаться.
Ну нельзя без теста на профпригодность, особенно если ты пыжишься под спеца-профи, входить в приличное общество. Я вот, например, сразу себя спозиционировал как любитель, с меня взятки гладки, народ хотя и нехотя но разговор ведет, помогает,объясняет. А ты что??? всем тут сразу, со своим появлением на этом форуме, прокричал научим, объясним, заставим, а сам то - спроворился на такое постыдство.
Ладно , учитывая твои заслуги и старания на других форумах дам еще одну, последнюю для тебя задачку. И учти, опять обделаешься, сразу предупреждаю - вытаскивать не буду.
Тут вообще никаких условий только общее понимание предмета и физики процесса . Как рак-щелкун грушит рыбу, каков энергетический потенциал и что именно образует его щелч?
ок
Сообщение от loxox
Не я один дорогой Александр Алексеевич, вон ребятки как резво обсуждают достижения новосибирцев, А вы в образе Сашуна что притомились, заскучали видать, - пламенный ему привет
54 32
14 40
03.10.2019 21:27 #3168
Админ - здесь видимо жизнь на форуме есть если сообщения трёте??? Не вопрос - будем жить в тишине!
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
03.10.2019 22:13 #3169
Фигню не пишите и слова подбирайте и будет все нормально...
Кроме Ваших сообщений, там хватало прочего спама обо всем...
Последний раз редактировалось Admin; 03.10.2019 в 22:35.
22 19
0 7
04.10.2019 00:12 #3170
Сообщение от Admin
Далко 12 лет занимается извращением на форуме, а АДМИН закрывает глаза на эту помойку. Давно уже надо дать этому типу последнее китайское предупреждение,.... горбатого только могола исправит.
Страница 317 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
