Страница 32 из 498
10.12.2015 01:21 #311
Чтобы проще было "шнуровать", попробуй сделать прорези радиальные в текстолите (на фото синий цвет) и "заплетай" провод. Чтобы не продевать в отверстия, так гемора меньше.
Тип файла: jpg Прорези в текстолите.JPG (45.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
10.12.2015 09:05 #312
Сообщение от РемЭл220
"Жиденьким" колечко будет при работе.
!!! И тут мысль.
Кольцо прикрепить к кольцу фанеры !! Только для процесса намоток. Потолще, десятка, двенадцатка, на саморезы. Со стороны лобных частей намотки. Тогда и текстолит можно двумя кольцами, или дополнительным съёмными рёбрами в лобных частях, для разборной конструкции. Для получения "голой" готовой обмотки для заливки.
Эврика ! Правду говорят, утро вечера мудрее.
есть образное воображение того чего надо.
А первый лист ком не ком, никто ещё не мотал подобного.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.12.2015 в 09:15.
10.12.2015 11:27 #313
Предлагаю пока остановиться с обмоткой и посмотреть программой-осциллом. Ожидаемая осциллограмма на рисунках. Пока этого не увидишь, дальше нет смысла что-то делать, чтобы не было мучительно обидно...Разбирайся с осциллографом, успеешь намотать...
В проге расчёта поставь значение В=0,40 Тл.
Про второй диск с магнитами тоже пока забудь.
Тип файла: jpeg Фаза 1.jpeg (102.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фаза 1 после выпрямителя.jpg (101.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.12.2015 в 04:06.
10.12.2015 12:07 #314
Ещё раз мой вариант: с зазором и без зазора.
10.12.2015 12:08 #315
Так, считаю длинну одной волны.
Магнит - 50 мм.
Зазор, с обоих сторон 5 мм х 2 , равно 10 мм.
Изгиб, их 2 по 12 мм, но не умножаем, а берём среднее(половину) в каждом, это -12 мм.
Отступаем расстояние под пересекающуюся фазу, это - 12 мм.
Сумируем, 50 плюс 10 плюс 12 плюс 12 , равно - 85 мм. Рабочая часть, и множим на 20, равно - 1700 мм.
Лобные, внутренние 50 мм, их 10, множим, равно - 500 мм.
Лобные, наружные 66 мм, их тоже 10, множим, равно - 660 мм,
Плюс на радиус намотки 12 мм., на 20, равно 240мм.
Сумируем, 1700 мм. плюс 500мм. плюс 660 мм. Плюс 240, равно - 3100 мм. Это длинна одной волны в намотке.
Сколько я их могу намотать в реальности проводом , к примеру 2,24 мм.
12,5мм квадратное сечение фазы, делю на 2,5 равно 5 шт.
5 на 5, равно - 25 витков (проводом 2,24 мм.)
Множу на длинну одного витка, это 3100мм , равно 77,5 метров одна фаза.
Намотать смогу. Не шнуруя, а укладывая по упорам на фанерный трафарет с передвижными упорами. Уже есть в голове конструкция, получится плотная намотка. По максимуму !!! Мотаем максимально возможное количество в каждую фазу ?
Годится сечение провода 2,24 мм ?
http://axiomplus.com.ua/kabel-i-prov...-provoda/4329/
Длинна в фазе 77,5 метров ? (В тесте намотано 39м.п)
(На гену 77,5 м.п. х 4шт. , равно - 310 м.п.)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.12.2015 в 12:17.
10.12.2015 12:09 #316
Дополнение:
13.12.2015 12:09 #317
....да потому-что ви необязались нарисовать тропинки ваших магнитосилових линих... хороших вам успехов в освоении учебника физики средних школ....
13.12.2015 17:17 #318
Сообщение от hrpankov
Велик осёл, да воду возит; мал сокол, да на руках носят.
Первое напряжение. 6 лампочек (3 пары, парралельно).
лампочка 21/5 W, две нити спаянные( 26 W).
Результаты. Одна, две, три пары.
Тип файла: jpg 20151213_143324-600x800.jpg (96.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151213_143328-600x800.jpg (89.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151213_153323-800x600.jpg (105.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 13.12.2015 в 17:35.
13.12.2015 17:24 #319
настроили комп. Первая правильная осциллограмма .
РемЭл220 огромное спасибо !!! вымучил я человека.
Осциллограмма.
200 об/м.
1. После выпрямителя, без конденсатора.
2. С обмотки до выпрямителя.
Тип файла: jpg 1450001382.jpg (32.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1450001384.jpg (34.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.12.2015 в 00:25.
14.12.2015 08:04 #320
Отлично! Всё по теории, прктически как тут http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=328 и предполагалось.
После выпрямителя мы видим большие пульсации, как после однополупериодного выпрямителя, фактически импульсы со скважностью 2.
На данный момент получился генератор импульсов, а не генератор электроэнергии. В таком варианте, например, на 300об. без конденсатора имеем мощность 11*3,8 = 41,8Вт. На одном магнитном диске!!! Маловато будет...
И что же делать дальше??? А дальше надо делать вторую фазу (фазу №3) с таким сдвигом, чтобы горбы фазы №3 попали чётко между горбами фазы №1. т.е. по середине. Тогда напряжение после параллельного сложения будет как после двухполупериодного выпрямителя, т.е. близко к амплитудному. Вот там уже можно поставить конденсатор и от него будет больше толку. Мощность в этом случае, думаю, будет около 130-150Вт. На одном магнитном диске!!! Ну что ж, будем ждать Владимира....
Тип файла: jpg Переменка с обмотки дорисована.JPG (39.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 14.12.2015 в 09:01.
Страница 32 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
