Страница 321 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.10.2016 07:44 #3201
Сашун. Я пол жизни по чертежам работаю. Я практик а не поэт , ловить смысл между строк. Ещё есть люди, для кого на чертеже радиально.
Какой смысл заложен в несоответствии ? Ввести в заблуждение ? Больше споров - больше рекламмы ??? Тогда смысл ясен .
Убрав "дырки" всякие в укладке катушек, зазоры меж магнитов, выставив радиальные доли равномерно, поменяв во второй фазе начало с концом (как и уменя со второй фазой ) получим 120 *.
Всё, проехали....
Сообщение от hrpankov
Братушка Сашун,. читайте внимательно....
....и я речь ведаю о физических концах катушек...
Вы Уважаемый, уже притомили чесно слово многих. От Вас и в хорошем вопросе мне уже мерещится подвох и ехиднечество.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 02.10.2016 в 08:00.
862 380
24 1
02.10.2016 08:34 #3202
Сообщение от Владимир.74
а на трехфазном двигателе поменяв начало с концом на любой обмотке можно изменить только направление вращения, но не угол сдвига.... храпунков однако прав....
619 325
3 22
02.10.2016 08:55 #3203
Сообщение от spasatell
Там как ? Намотка перевёрнута ? Концы катушек в центр/ наружу меняются ? Так правильно. И начало с концом задом наперёд , одной фазы, не так как в классике. Ведь на осциллографе После положительной полуволны первой фазы должна быть отрицательная полуволна следующей фазы. Чередуясь. На одинаковом расстоянии всё вписывается.
В генераторе с чётным количеством фаз такое неполучится.
Я по своему понимаю.
942 4
166 1
02.10.2016 11:47 #3204
Только сюда надо добавить "должна быть через 60° отрицательная..." - что бы было так, как первой картинке. Неправильное (обратное) подключение обмотки 3-й фазы генератора показано пунктиром на второй картинке.
Тип файла: jpg пат3.jpg (7.2 Кб, 0 просмотров)
0 32
05.10.2016 14:02 #3205
на 47 минуте про ваши осциллографы
619 325
3 22
05.10.2016 20:30 #3206
Сообщение от alekseykk
Нирисуй мой генератор в "шариках", точнее осциллограмму вот эту, что на рисунке , шариками как рассказывает профессор на видео на 47 минуте...
Тип файла: jpg 4 фазы переменки.jpg (97.7 Кб, 0 просмотров)
0 32
05.10.2016 21:14 #3207
Владимир.74 я без понятия) и прислал это видео не для того чтобы кого то обидеть...мне интересно что скажут на этот счет завсегдатаи этой темы) видел что здесь любят поспорить о законах физики, а этот профессор, если посмотрите его другие видео, вообще утверждает что нейтронов, электронов вообще нет...что вся физика, которая преподается полная ересь...
503 351
142 0
06.10.2016 03:54 #3208
.... видел что здесь любят поспорить о законах физики....
Yверяю Вас,. Ви ошибаетесь!.... Не туда зашли, изв!...
....а этот профессор, вообще утверждает что нейтронов, электронов вообще нет...что вся физика, которая преподается полная ересь...
Нууу, ученой голове виднее!.... Полу-академик все таки!!!...
619 325
3 22
13.10.2016 13:52 #3209
Ну что, токарь сделал заготовку токосъёмного узла. Конструктор лего. Припаяюю латунью шины из нутри латунных колец. В диэлектрических кольцах просверлю 4 отверстия.( Крестообразно). Выведу шины наверх . Сделаю типа контактов.
Один геморой это щёткодержатели. Ума не приложу по ним.
Размеры латунных колец . Диаметр 68 мм. Толщина 15 мм.
Диэлектрики (забыл название материала, не крошится, мягкий) по толщине , верх/низ - 10 мм, промежуточные - 3ммм
Выступают над латунью на 3 мм, примерно.
Общая высота всего в зборе - 10+15+3+15+3+15+3+15+10 = 89 мм.
Что скажите ?
PS. Токарь запресовал белые кольца в латунь. Говорит легко выдавить. Единственное моё требование было, это всё должно быть плотно, как говорят в натяжку. Молодца токарь.
Тип файла: jpg 20161013_133304-1024x768.jpg (109.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161013_133404-1024x768.jpg (108.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161013_135751-1024x1365.jpg (164.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 13.10.2016 в 15:54.
4 21
13.10.2016 18:03 #3210
(забыл название материала, не крошится, мягкий) - фторопласт таки.
геморой это щёткодержатели.... , чего так !? Полно запчастей от перфораторов .... Щеткодержатели , щетки , пружины и т.п. Или графит не пойдёт !?
Последний раз редактировалось костянч; 13.10.2016 в 18:18.
Страница 321 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
